сравнить АРЕХ с другими средствами разработки WEB GU
возникла необходимость сравнить АРЕХ с другими средствами разработки WEB GUI (как для оракла, так и независимых) - по скорости разработки, сложности развертывания, поддержки и т.п. например: плюсы АРЕХ: 1) низкий порог входа (не требуется знание html, java, css) - оракловый разработчик легко вливается в команду GUI 2) быстрая разработка (простой отчет или форма - несколько щелчков мышью) 3) ... плюсы системы Х: 1) .... есть подобная информация в свободном доступе? поделитесь ссылками пожалуйста ... |
| 08.08.2017, 14:06:58 |
Alexus12, Я когда то смотрел на FormSpider http://theformspider.com/ И там же есть таблица сравнения с апекс http://theformspider.com/compare-formspider-with-apex.php ... |
| 08.08.2017, 14:31:21 |
Alexus12, Учитывайте, что та информация, которую можно встретить, по большей части предвзята в виду различных причин. Если бы у апекса были достойные аналоги в своей нише, люди этого раздела не испытывали бы таких сложностей при попытке слезть с ORACLE database, например, на PostgreSQL. Видел, есть неплохие всякие стартапы, но по моему мнению, они не смогут в должной мере заменить апекс (в ближайшие пару лет по крайней мере). ... |
| 08.08.2017, 14:34:58 |
irbis_al http://theformspider.com/compare-formspider-with-apex.php только вот половина устарела и не соответсвует действительности, другую половину почти всю можно перевернуть в пользу апекс, если перефразировать. ... |
| 08.08.2017, 14:40:10 |
https://www.capgemini.com/blog/capgemini-oracle-blog/2014/10/comparison-oracle-application-express-vs-mendix сравнение с Mendix – похожее на АРЕХ RAD-средство ... |
| 08.08.2017, 14:52:49 |
| 08.08.2017, 16:19:19 |
Alexus12 https://www.capgemini.com/blog/capgemini-oracle-blog/2014/10/comparison-oracle-application-express-vs-mendix сравнение с Mendix – похожее на АРЕХ RAD-средство Если то, что пишут правда (то, что цена oracle и mendix примерно одинаковая, а меня интересует только варианты с локальной установкой), то купить oracle и получить бесплатный апекс получается выгоднее (чем покупать mendix, который на русском, считай, не упоминается) P.S. я думаю, один из важнейших показателей для сравнения - пример с тем, как реализован master detail grids и какой под ним лежим код (т.е. как именно реализована концепция low code и no code под этим примером) ... |
| 08.08.2017, 18:27:55 |
SvDev, в АРЕХ 5.2 добавлен interactivе grid, который обещает легкие master-detail-detail (еще не щупали) ... |
| 09.08.2017, 13:24:21 |
Alexus12, В 5.1 уже есть. Master > Detail > Detail > Detail With Interactive Grids, you can now easily render master-detail-detail relationships that can be n-levels deep or across. You can create all types of master-detail-detail screens with ease. ... |
| 09.08.2017, 14:34:40 |
найдена такая статья-обучалка по созданию простого веб-приложения (правка одной таблицы) в IBM® Rational® Application Developer for WebSphere https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/r-three-tier-app-bluemix-3/index.html цитата:авторВ данном учебном руководстве, состоящем из трех частей, подробно рассматривается процесс создания многоуровневого Web-приложения с нуля при помощи IBM® Rational® Application Developer for WebSphere Software, Java Persistence API (JPA), Enterprise JavaBeans (EJB), REST Web-сервисов и (для полнофункционального Web 2.0-интерфейса) Dojo Toolkit. Мы создадим полнофункциональное Web-приложение, отображающее в таблице данные, которые можно редактировать, дважды щелкнув левой кнопкой мыши в соответствующей ячейке таблицы. В первой части мы создали базу данных на IBM Bluemix, подключились к ней из Rational Application Developer и добавили в нее некоторые тестовые данные. Во второй части мы создали уровень приложения, состоящий из EJB-компонентов (Enterprise Java Bean), управляющих бизнес-логикой, и логических JPA-объектов (Java Persistence API), взаимодействующих с базой данных. В третьей части мы представим EJB-методы как REST Web-сервисы и создадим редактируемую Dojo-таблицу для просмотра и изменения данных. В завершение мы развернем приложение на IBM Bluemix. в статье на 26 печатных страницах pdf (часть 2 и 3) рассказывается, как сделать одну страницу для правки одной таблицы, потому что подход - как у visual studio (ручной компонент на каждый чих) в АРЕХ это делается в несколько щелчков мышью одним мастером "create form on a table with report" или в 5.2 на interactive grid (?) вывод в пользу АРЕХ очевиден - здесь даже сравнение невалидно ;) ... |
| 09.08.2017, 14:37:12 |
Только везде вместо 5.2 - apex 5.1. Интерактивные гриды, которые появились в апексе впечатляют, там есть много интересного (например, интеграция с Oracle JET в коробке, подобное у потенциальных конкурентов врят ли есть) Было бы интересно посмотреть сравнение интерактивных гридов с какими-нибудь другими платформами по функциям. ... |
| 09.08.2017, 16:47:02 |
Нет ничего подобного. Самое близкое что нашел это https://www.cuba-platform.com/ Но там тоже не все радужно. Нужно было сделать небольшое приложение с набором однотипных справочников, начал делать на Webix + PHP. Даже при полуавтоматическом создании форм Webix Jet и простеньком REST фрэймворке на PHP, получается достаточно много работы, отсюда много времени тратится на коддинг. Чего в APEX не хватает, так это SPA с динамической подгрузкой контента, парадигрмы одно приложение - много воркспейсов, чтобы код приложения менялся в одном месте и становился доступен для всех воркспейсов, ну и цена взрослого оракла. ... |
| 10.08.2017, 11:20:30 |
сравнение с Recognized Industry Leader согласно отчетам Garther и Forrester - Outsystems Это кодогенератор (в asp.net или jsp – по желанию) на основе визуально (Informatica-подобным дизайнером) разработанных рабочего процесса и web-форм архитектура - здесь https://www.outsystems.com/learn/lesson/851/outsystems-overview/ Судя по видеоурокам https://www.outsystems.com/learn/courses/15/developing-outsystems-web-applications/ - процесс разработки по скорости сравним с АРЕХ (начальные уроки рассказывают про изготовление всех объектов вручную, но урок scaffolding показывает ускорение разработки до уровня АРЕХ wizards... экранные формы создаются простым drag-n-drop) плюс: - есть встроенный data modeler, способный развернуть физ.структуру в целевой бд (бд можно проектировать отсюда) минусы: - у АРЕХ есть Interactive Report (в котором фильтрация любыми конструкциями SQL/сортировка/группировка - из коробки), он нужен чуть не на каждой странице, а у Outsystems такого нет (показать урок/видео по созданию подобногшо функционала затруднились, в интернете нет) - в новой версии АРЕХ появился новый виджет - interactive grid - цена (от 2500$/мес) с АРЕХ не сравнима ;) ... |
| 10.08.2017, 17:02:53 |
Mendix (конкурент outsystems) очень похож на последнего, не компилирует свою модель в asp\jsp, а исполняет ее на лету, есть автогенерация http://www.mxblog.eu/p/post/2533274790396305, но опять не содержит аналога APEX interactive report\grid. есть некий дополняющий виджет https://appstore.home.mendix.com/link/app/32075/, но судя по отзывам, в нем много проблем ... |
| 14.08.2017, 11:03:04 |
Hi Alexus12, This is Yalim Gerger. Founder of Formspider. If you have any questions about what I wrote in our comparison page and why I wrote them and why I stand by them, please feel free to email me from the email address on our web page. I'd be happy to help. Kind Regards, Yalim ... |
| 17.08.2017, 01:08:52 |
Yalim Gerger, Thanks...We are mentioned your Form Spider in this discussion. :-) ... |
| 17.08.2017, 09:00:17 |
Учитывая что апекс пилит сам оракл уже лет как 10 и уже там больше чем пол миллиона строк кода на PL/SQL и все это крутится на самой крутой СУБД в мире... наивно надеяться, что в обозримом будущем появятся решения, которые смогут составить достойную конкуренцию. ... |
| 19.08.2017, 11:42:58 |
BusIntУчитывая что апекс пилит сам оракл уже лет как 10 и уже там больше чем пол миллиона строк кода на PL/SQL и все это крутится на самой крутой СУБД в мире... наивно надеяться, что в обозримом будущем появятся решения, которые смогут составить достойную конкуренцию. Вот Вы знаете не соглашусь...абсолютно не показатель,-что большая контора долго разрабатывает и это значит круто и точка. У того же оракла есть решения,где просто "рука лицо". Тот же Weblogic ... А вот недавно... Centos разарабатывает ОСЬ для Red Hat...(Речь пойдёт про 6ю версию) Oracle берёт RED HAT и делает из него OEL (Oracle Enterprise Linux)..C Unbreakable kernel(Типа суперустойчивое ядро)...Вот же ж оно глючное...вставляешь флешку, где есть русские названия файлов...тебе их ??? выводит...Загрузишься с Redhatоавским ядром(альтернативная загрузка в в этом OEL) (не Unbreakable kernel) и всё пучком...русские буквы ваккурат написаны, ... |
| 19.08.2017, 12:05:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874319]: |
64ms |
60ms |
| others: | 194ms |
| total: | 349ms |
