UI типа "Wizard" с несколькими Tabular Form и транзакционность.
Привет! Есть визард, который позволяет создать карточку клиента. 1. Заполняем простые анкетные данные (Form) 2. Заполняем список документов (Tabular Form) 3. Заполняем список объектов (Tabular Form) 4.1. Жмём "SAVE" - всё вместе сохраняется. 4.2. Жмем "CANCEL" - всё вместе отменяется. Обычно последняя страница визарда у меня совершает все операции DML, включая MRU от Tabular Form. Но в данном случае требуется пробежаться по строкам 2-х таблиц. Что подскажете? Заранее благодарен. ... |
| 28.08.2017, 15:26:40 |
Может быть на странице 2 создать кастомную коллекцию, заполнить ее из Tabular Form, а на финальной странице записать данные из нее в БД?.. Кто-нить реализовывал такую фитчу? ... |
| 28.08.2017, 17:02:07 |
Курдль, Не очень понимаю что значит "кастомная коллекция", но я бы заюзал apex_collections если возможно. Соответственно если таблицы две, то две коллекции с различными именами. Если apex_collections по типу/количеству столбцов не проходит (мне например иногда не хватает числовых полей), то можно создать таблички в базе с нужными полями и полем юзер (если юзер может одновременно только одну сессию иметь). и чистить их по юзеру. Оба варианта использовал для визардов, всё хорошо работало. ... |
| 29.08.2017, 10:23:55 |
heavyside, Да, под кастомной я имел в виду именованную apex_collection в отличие от типовой коллекции apex_application, в которую по умолчанию попадают результаты Tabular Form. ... |
| 29.08.2017, 10:28:51 |
Поделюсь своим опытом. Решение оказалось вполне удовлетворительным. Причем удалось избежать проблемы исчезновения данных из Tabular Form после перехода туда/обратно по кнопкам визарда NEXT/PREVIOUS. Для этого достаточно построить Tabular Form регион на запросе к той же коллекции, где сохраняются его записи. Код: plsql 1. Для сохранения данных при уходе со страницы создаётся процесс After Submit: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 30.08.2017, 13:54:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874317]: |
211ms |
40ms |
| others: | 207ms |
| total: | 500ms |
