Несколько графиков на одном
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, существует ли в APEX возможность делать "сложные" графики, например совмещая в одном столбчатые и линейные с разными рядами данных, или бары с группировкой/накоплением, составные бары? Заранее благодарю. ... |
| 20.10.2017, 12:02:07 |
Да, вполне. Регион типа Chart может иметь несколько серий данных, а каждая серия имеет свой тип (Line или Bar). Правда, любой с любым график совместить не получится, наверное. ... |
| 20.10.2017, 12:25:20 |
Никанор КузьмичДа, вполне. Регион типа Chart может иметь несколько серий данных, а каждая серия имеет свой тип (Line или Bar). Правда, любой с любым график совместить не получится, наверное. С сериями, да. А вот с типами - нет к сожалению. Тип - это атрибут графика, а не серии. То есть, можно изображать несколько графиков одного типа на одном CHART. А к примеру наложить линию на бары, как тогда реализуется? ... |
| 20.10.2017, 12:33:04 |
Grapher А к примеру наложить линию на бары, как тогда реализуется? Это уже не график получится, и рисунок пятилетнего ребенка ))))))))) ... |
| 20.10.2017, 13:15:48 |
blkangelЭто уже не график получится, и рисунок пятилетнего ребенка ))))))))) Хорошо, вторую ось Y можно использовать для второй "серии"? И можно ли добавить интерактивности? Щелкая на один из баров, формировать отдельно график детализирующий этот бар ... |
| 20.10.2017, 14:01:47 |
GrapherblkangelЭто уже не график получится, и рисунок пятилетнего ребенка ))))))))) Хорошо, вторую ось Y можно использовать для второй "серии"? И можно ли добавить интерактивности? Щелкая на один из баров, формировать отдельно график детализирующий этот бар Интерактивность добавить можно, никто Вам указывать урл не мешает. В Апексе графики скудноваты, в интернете есть много библиотек для графиков, Javascipt-овые проще всего прикрутить, и дает много возможностей. ... |
| 20.10.2017, 15:36:45 |
blkangelИнтерактивность добавить можно, никто Вам указывать урл не мешает. А можно пжт примерчик или ссылочку, как это реализовать? ... |
| 21.10.2017, 10:58:50 |
Grapher, ловите ... |
| 22.10.2017, 11:17:05 |
А вообще, для минимально любознательных есть замечательное демо ... |
| 22.10.2017, 11:18:31 |
А максимально любознательные просто погуглят и почитают вот это ... |
| 22.10.2017, 11:23:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874290]: |
50ms |
50ms |
| others: | 212ms |
| total: | 353ms |
