Диаграмма с сиськами! Клик на нее должен подставлять значение в запрос репорта!
Всем здрасти. Есть обычный Flash Chart (диаграмма), который показывает некоторое кол-во чего-то за определенный месяц. Столбцы на диаграмме кликабельны, но не вызывают никакого эффекта. Вопрос такой: как сделать так, чтобы, при нажатии на столбец выполнялся другой запрос, входящим параметром которого являлось бы соответствующее этому столбцу значение на оси Х. Репорт, в котором этот запрос мусолится я сделал, нужно только сделать чтобы столбцы на диаграмме были кликабельны(рабочими) и в тот запрос подставляли значение с оси Х. Диаграмма показывает некоторое количество за месяц. То есть в моем случае значение оси Х это Число месяца, и нажимая на столбец, это число месяца подставляется в запрос. Вроде бы всё объяснил. Возможно ? и как это сделать ? ... |
| 17.12.2013, 11:05:44 |
шо никак не сделать ? ... |
| 18.12.2013, 08:46:40 |
Да можно сделать, гуглится тоже на раз-два... SQL-запрос, по которому строится график, первым столбцом должен содержать корректный апексовый url. Типа такого: Код: sql 1. 2. ... |
| 18.12.2013, 09:41:20 |
rockclimberДа можно сделать, гуглится тоже на раз-два... SQL-запрос, по которому строится график, первым столбцом должен содержать корректный апексовый url. Типа такого: Код: sql 1. 2. воо спасибки, всё получилось ... |
| 18.12.2013, 10:03:09 |
Доброго дня. Также озадачился построением подобной формы отчета, из двух графиков, по клику на первый нужно чтобы перерисовывался второй. Можно, пжт, более подробнее описать вариант реализации. Ссылку я сделал, но как сделать так чтобы она участвовала в клике по первому графику и отрисовке второго? Как сделать так чтобы второй график перестраивался по клику на первый? ... |
| 30.10.2017, 07:18:39 |
Sprinter_YКак сделать так чтобы второй график перестраивался по клику на первый?SQL-запрос для второго графика должен зависеть от итема, значение которого вы устанавливаете по клику. То есть запрос для первого столбца: Код: sql 1. 2. Запрос для второго: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 31.10.2017, 12:17:47 |
Никанор КузьмичSQL-запрос для второго графика должен зависеть от итема, значение которого вы устанавливаете по клику. То есть запрос для первого столбца: А как первый график "привяжет" ссылку из первого столбца к событию клика? Автоматически или еще где-то в конструкторе нужно изменения вносить? Никанор КузьмичЗапрос для второго: Пока не пойму, как заставить его (второй график) обновиться по клику на элемент первого графика? Чтобы остальные области страницы не перерисовывались ... |
| 01.11.2017, 10:37:23 |
Sprinter_YА как первый график "привяжет" ссылку из первого столбца к событию клика? Автоматически или еще где-то в конструкторе нужно изменения вносить?Автоматически. Столбец LINK содержит ссылку, по которой браузер перейдет при клике по соответствующему элементу графика. Больше ничего делать не надо, только линк в запросе прописать. Sprinter_YПока не пойму, как заставить его (второй график) обновиться по клику на элемент первого графика? Чтобы остальные области страницы не перерисовывалисьЭто несколько геморнее, надо с динамик экшенами заморачиваться. Если в двух словах - динамик экшен на клик по диаграмме, действия - Execute PL/SQL Code (там установить новое значение итема, от которого зависит второй график), и Refresh Region. Пробовать надо где-то в этом направлении. ... |
| 01.11.2017, 22:08:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874282]: |
245ms |
41ms |
| others: | 190ms |
| total: | 518ms |
