3 вопроса по Apex
1. Как можно программно сэкпортировать какое-нибудь приложение в файл? 2. Есть ли какое-нибудь ограничение на размер данных sql запроса для Item Shuttlе в 5.1? Раньше вроде было 32K( 3. После перехода на 5.1 у пользователей стала появляться такая табличка Your session has expired. Как программно отлавливать такую ситуацию? Жестко закрывать такую сессию? Как подменить на свое "русское" предупреждение? ... |
| 01.11.2017, 07:34:01 |
3 вопроса по Apex
Еще вопрос Когда древовидное навигационное меню делаешь как Side, при нажатии на пункт меню справа открывается нужная страница, но позиционирование пункта меню пропадает (меню прорисовывается). Как сделать, чтобы было видно какой пункт меню я выбрал? ... |
| 03.11.2017, 15:21:44 |
3 вопроса по Apex
NTA, 1. Через утилиту APEXExport 2. В 5.1 как было ограничение в 32767 для items, так и осталось. 3. Перевести соотв. сообщение в text messages, ваше можно найти поиском в таблице wwv_flow_messages$ - APEX.SESSION.EXPIRED Отлавливать не понял зачем, если мешает, увеличьте время простоя сессии в настройках, например, в 10 часов. 4. Указать List Entry Current for Pages. ... |
| 07.11.2017, 08:29:44 |
3 вопроса по Apex
Спасибо 1. Через утилиту APEXExport Я имел ввиду напрямую через pl/sql, а не через интефейс билдера 2. В 5.1 как было ограничение в 32767 для items, так и осталось.\ Правильно понимаю в item (разделенный :) можно занести 32767 символов? 4. Указать List Entry Current for Pages. Когда уровень один это срабатывает. Когда нажимаешь на нижние пункты дерева меню. Нужный Page справа открывается, а нижний уровень меню не открывается.выделяется( ... |
| 07.11.2017, 17:52:29 |
3 вопроса по Apex
NTA, 1. APEXExport - это утилита, написанная на Яве. 2. Ограничено значения items. Разделитель - часть значения. Всё значение не должно превышать 32767 4. Возможно, что поможет другой шаблон. ... |
| 07.11.2017, 18:46:59 |
3 вопроса по Apex
SvDev2. Ограничено значения items. Разделитель - часть значения. Элементы shuttle и разделитель - всё это части одного item, которые прописываются в значение через разделитель, и это значение ограничено 32767. Если значение элемента shuttle - 5 цифр, значит можно выбрать (32767+1)/6 элементов. ... |
| 07.11.2017, 18:56:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874280]: |
62ms |
36ms |
| others: | 231ms |
| total: | 372ms |
