Изменяемое имя таблицы/представления в IG или IR
Привет, Есть много баз данных и надо из всех возвращать один и тот же запрос. Т.е. к каждой БД есть линк и поверх него создано представление. Например, DB1_REPORT as SELECT * FROM REPORT@DB1; DB2_REPORT as SELECT * FROM REPORT@DB2 и так далее. Можно ли сделать одну и ту же страницу с interactive grid (или report) для всех таких представлений? Т.е., например, есть список БД и при измении значения IG обновляется? Я пробовал в IG в SQL Query поставить значение элемента списка БД (используя : или &), но не получилось. Или может есть какое-то совсем другое решение для такой проблемы? Много баз данных, но запросы одни и те же. Как лучше это в APEX'е сделать? ... |
| 11.11.2017, 13:49:21 |
Могу предложить такое решение, сделайте одно представление, выделите столбец в котором будет заполнятся названием линка. Таким образом у вал получится запрос такого вида. Код: plsql 1. Сохранять можно например триггерами instead of, либо процессом написанным вручную для IG. ... |
| 13.11.2017, 09:09:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874271]: |
234ms |
32ms |
| others: | 196ms |
| total: | 514ms |
