Master-Detail Manage detail по ROWId и ORA-01410
Доброго дня! Сделал страницу мастер-деталь. На уровне БД имею два таблицы: - мастер, PK по полю(ID) - деталь, FK на PK из таблицы мастер и прочие атрибутивные поля. PK в данной таблице нет При создании страницы указал, что для ID мастер-таблицы стоит использовать сиквенс. Работу с деталью за отсуствием PK осуществлять по ее ROWID. Удаление, апдейт работает, а вот добавление строк в таблицу-деталь нет. Получаю ошибку ORA-01410: ROWID неверен. В доке( здесь )написано: On Define Primary Key: Select one for each table. Managed by Database (ROWID) - Use the ROWID pseudo column to identify rows to update and delete . Select Primary Key Column(s) - Use the source table's primary key column. If selected, specify Primary Key Column 1 and optionally Primary Key Column 2. See See field-level Help for more information. Click Next. То есть добавить запись в деталь никто и не обещает при Managed by Database (ROWID)? Куда смотреть? ... |
| 13.11.2017, 09:33:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874270]: |
28ms |
| others: | 188ms |
| total: | 264ms |
