Ошибка при импорте через sqlplus
Здравствуйте. Возникает ошибка при импорте приложения через sqlplus. Если через интерфейс импортирую этот же файл то подходит нормально без ошибок. ERROR at line 1 ORA-12899 value too large for column "APEX 040200"." FLOW WORKSHEET COLUMNS "DB COLUMN NAME" (actual: 46. WWU maximum: 30 ORA-06512 at "APEX 040200. WWU FLOW API line 15839 ORA-06512: at line 2 ... |
| 28.12.2017, 12:01:01 |
Проблема была в кодировке ... |
| 28.12.2017, 14:27:48 |
При экспорте получается ТОЛЬКО utf8 файлы, если их преобразовать например в ansi, то импорт через sqlplus проходить, но при этом некоторые русские названия "ломаются". Как можно решить эту проблему? ... |
| 28.12.2017, 16:31:52 |
set NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8 ... |
| 28.12.2017, 17:12:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874240]: |
236ms |
| others: | 215ms |
| total: | 498ms |
