Тиражирование приложений
Здравствуйте. Как вы тиражируете приложения? Т.е. понятно, что БД создаём из дампа, а web-приложения APEX-а импортируем. Но вопрос про сам APEX, т.е. из дампа восстанавливать схему APEX будет не корректно? А надо устанавливать сам APEX, а потом уже отдельно руками или скриптами создавать группы , пользователей, переводы сообщений и т.д., верно? ... |
| 11.01.2018, 22:16:29 |
wwee12Здравствуйте. Как вы тиражируете приложения? Т.е. понятно, что БД создаём из дампа, а web-приложения APEX-а импортируем. Но вопрос про сам APEX, т.е. из дампа восстанавливать схему APEX будет не корректно? А надо устанавливать сам APEX, а потом уже отдельно руками или скриптами создавать группы , пользователей, переводы сообщений и т.д., верно? Я имею виртуальные машины с решениями... 1.И делаю весь образ виртуалки. 2.Или копирую с виртуалки файлы базы данных(А там и схема(ы) и апекс и права) и ставлю из в нужное продакшн место. С Docker контейнерами ещё не разобрались...как то глючат они у нас. ... |
| 12.01.2018, 10:39:49 |
Если по второму варианту действовать, то при установки APEX должен( как я понимаю) переписать схему или вы после его(апекса) установки схему из бекапа накатываете? Проблем при этом не возникает? ... |
| 12.01.2018, 11:51:11 |
wwee12Если по второму варианту действовать, то при установки APEX должен( как я понимаю) переписать схему или вы после его(апекса) установки схему из бекапа накатываете? Проблем при этом не возникает? Вопроса не понял...все файлы это все файлы...Это и апекс и схема(схемы)... Т.е апекс(APEX_PUBLIC_USER,APEX_ВЕРСИЯ уже внутри есть) Вам только прослушку-сервис(ORDS,Внутри томката или glassfisha) на новый комп установить-поднять надо. А с виртуалкой только порт пронатить.(Ну и резервное копирование на невиртуалку прописать) ... |
| 12.01.2018, 12:25:30 |
Мы делали так: Устанавливали чистый оракл Устанавливали Апекс Кофигурировали Апекс(порт, создание workspace, групп пользователей, пользователей) Импортировали дамб бд схемы для разработанной системы Импортировали приложения(страницы) Апекса. Т.е. Апекс в ручную создавался, а вы получается полный дамп бд импортировали. После этого получается нужно сделать только две вещи: прослушку-сервис и порт пронатить, верно? И все будет работать даже на машине с отличной конфигурацией? ... |
| 12.01.2018, 14:36:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874237]: |
177ms |
45ms |
| others: | 212ms |
| total: | 466ms |
