Мониторинг и оптимизация APEX.
Всем добрый день! Ситуация такая, когда много пользователей работает в системе (apex), бывает что система задумывается. Пробовал работать в системе не в пик, система "летает". Вопрос первый: Как "промониторить" из за чего происходят "задумывания" системы? Бытует мнение, что ситуацию исправит установка weblogic. Вопрос второй: так ли это? Прочитал в инете: "В версии новее Oracle Database 11.1 или Oracle Database 10g Express Edition вы можете заменить Apache на Embedded PL/SQL gateway." Вопрос третий: как проверить что стоит на данный момент?(Apache или Embedded PL/SQL gateway) Спасибо! ... |
| 23.11.2017, 13:40:44 |
Третий вопрос должен быть первым. Эффект "заморозки" проявляется именно на Embedded PL/SQL gateway. Так как на других схемах подключения такого эффекта не наблюдается, предпалагаю что это связано с вытаскиванием статики из БД. При Embedded PL/SQL gateway всю папку images оракл зранит у себя в БД и для отображения страницы он сначала вытаскивает файлы из БД, потом их загружает. Любой другой способ подключения избавит вас от этого эффекта. Это не обязательно weblogic. ... |
| 24.11.2017, 09:22:02 |
blkangel, Так в итоге, как узнать что используется?Embedded PL/SQL gateway или что то другое. я так понимаю, если стоит Embedded PL/SQL gateway, то наверно это гдето в БД можно посмотреть?как? Чтобы хотябы выяснить стоит Embedded PL/SQL gateway или нет? ... |
| 24.11.2017, 17:55:17 |
Апекс достаточно производительная система. Даже Oracle XE способен обрабатывать до 20 соединений в секунду. Смотрите в сторону настройки Oracle + Apex->(jdbc)->ORDS+TOMCAT->(ajp) Apache ... |
| 25.11.2017, 20:45:21 |
iv_roman_vlblkangel, Так в итоге, как узнать что используется?Embedded PL/SQL gateway или что то другое. я так понимаю, если стоит Embedded PL/SQL gateway, то наверно это гдето в БД можно посмотреть?как? Чтобы хотябы выяснить стоит Embedded PL/SQL gateway или нет? Нет, в БД это никак нельзя посмотреть. Более того, можно сделать одновременную работу через все типы (Embedded PL/SQL gateway, tomcat, weblogic, glassfish) по портам только развести. ... |
| 27.11.2017, 12:46:35 |
Алексей Выхрыстюк, +1 ... |
| 14.12.2017, 09:27:06 |
Саша Сплинтер, Зачем вот Oracle OHS оставили и даже версии тянут новые, понять сложно... ORDS+Tomcat прекрасно работает. ... |
| 14.12.2017, 09:35:17 |
blkangeliv_roman_vlblkangel, Так в итоге, как узнать что используется?Embedded PL/SQL gateway или что то другое. я так понимаю, если стоит Embedded PL/SQL gateway, то наверно это гдето в БД можно посмотреть?как? Чтобы хотябы выяснить стоит Embedded PL/SQL gateway или нет? Нет, в БД это никак нельзя посмотреть. Более того, можно сделать одновременную работу через все типы (Embedded PL/SQL gateway, tomcat, weblogic, glassfish) по портам только развести. А есть какие нибудь хорошие пошаговые инструкции? ... |
| 15.01.2018, 14:22:55 |
iv_roman_vlblkangelпропущено... Нет, в БД это никак нельзя посмотреть. Более того, можно сделать одновременную работу через все типы (Embedded PL/SQL gateway, tomcat, weblogic, glassfish) по портам только развести. А есть какие нибудь хорошие пошаговые инструкции?Спросить ДБА или того, кто вам это настраивал - самый простой и надежный метод. Если у вас просто работает, и вообще никто не в курсе, как и почему то поздравляю, у вас очень хороший, надежный и устойчивый сервер, все просто отлично пройдите по шагам инструкции по установке и запуску каждого из вариантов и посмотрите, что для них надо сделать, и сравните с тем, что есть. Например, вот тут в п. 5.5.3 написано: авторEnter the following statement to verify the port number: SELECT DBMS_XDB.GETHTTPPORT FROM DUAL; If the port number returns 0, the Oracle XML DB HTTP Server is disabled. Ну и так далее. ... |
| 15.01.2018, 15:06:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874234]: |
149ms |
33ms |
| others: | 197ms |
| total: | 419ms |
