ошибка во время импорта приложения
Error occurred while painting error page: ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: character string buffer too small ORA-06550: line 3, column 41: PLS-00103: Encountered the symbol "PK" when expecting one of the following: ( - + case mod new not null <an identifier> <a double-quoted delimited-identifier> <a bind variable> continue avg count current exists max min prior sql stddev sum variance execute forall merge time timestamp interval date <a string literal with character set specification> <a number> <a single-quoted SQL Товарищи, может у кого было подобное? Другие приложения импортировались нормально. ... |
| 23.01.2018, 16:53:13 |
iv_roman_vl, По первой ошибке скорее всего текст ошибки не влез в переменную, по второй ошибке 17153249 Если текст ошибки обрезан, место в скрипте можно найти делая импорт через sqlplus ... |
| 24.01.2018, 09:55:29 |
SvDeviv_roman_vl, Если текст ошибки обрезан, место в скрипте можно найти делая импорт через sqlplus @f100.sql прям так можно импортировать?) ... |
| 24.01.2018, 10:57:57 |
| 24.01.2018, 11:10:02 |
SvDeviv_roman_vl, Import Script Examples Спасибо! Это обновление со спец параметрами, записал. Обновлял на прямую, так: @f100.sql Очень наглядно. В командной строке отображается весь процесс. В процессе обновления лайаута в шаред компонентах, появилась ошибка. Лайаут был проблемный. Даже в ворде не открывался(был поврежден). Удалил этот лайаут и приложение импортировалось без проблем. Спасибо за наводку!!! ... |
| 25.01.2018, 08:55:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874230]: |
210ms |
47ms |
| others: | 234ms |
| total: | 547ms |
