Выбор вкладки Region Display Selector при загрузке страницы
Добрый день. АРЕХ 5.1.2.00.09 Есть страница, на ней регион с типом "Region Display Selector" (ID="MAINFORM") Еще два sub-региона (ID="SUBFORM1" и ID="SUBFORM2"), которые отображаются в виде вкладок в "родительском" регионе. Есть желание при загрузке страницы делать активным тот или иной таб, в зависимости от значения скрытого PAGE_ITEM. Пробовал сделать это путем добавления $('#MAINFORM a[href="#'+apex.item('P1_REGION_NUM').getValue()+'"]').trigger('click'); Но, в случае, если P1_REGION_NUM - "SUBFORM2", при загрузке страницы 2_й таб включается, но тут же переключается на 1_й. Пробовал добавить кнопку на страницу, которая выполняет тот же код, при нажатии включается нужная вкладка. Подскажите пожалуйста, как можно реализовать выбор вкладки Region Display Selector при загрузке страницы? ... |
| 12.04.2018, 15:39:02 |
Не дописал Пробовал сделать это путем добавления $('#MAINFORM a[href="#'+apex.item('P1_REGION_NUM').getValue()+'"]').trigger('click'); в Execute when Page Loads и в DA с типом "Page Load" Не работает (вернее, АРЕХ все равно переключает на 1_ю вкладку) ... |
| 12.04.2018, 15:40:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874167]: |
180ms |
27ms |
| others: | 206ms |
| total: | 455ms |
