Поиск в таблице по нескольким полям
Чтобы выполнять поиск по разным полям, в запрос делаю так: .................................................................... WHERE SURNAME LIKE '%'||UPPER(:P1_SEARCH)||'%' OR NAME LIKE '%'||UPPER(:P1_SEARCH)||'%' .................................................................... P1_SEARCH это TEXT FIELD, поле поиска. Всё работает. В таблице отображаются все строки, если слово в TEXT FIELD встречается в каких либо полях SURNAME, NAME Вопрос: можно ли сделать поиск по двум словам в строке поиска? Тоесть если я например введу в TEXT FIELD "aaa bbb", то в таблице должны отображаться те записи, если в одном из полей есть "aaa", а в другом поле "bbb". ... |
| 23.05.2018, 15:14:16 |
Регулярками строку посика разбирать до разделителя (у вас пробел)и после. ... |
| 23.05.2018, 16:53:28 |
UchOРегулярками строку посика разбирать до разделителя (у вас пробел)и после. ...Интересная задачка. Можно как-то так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В идеале, вместо LIKE нужно дополнить функцией, которая для строковых типов будет сравнивать через LIKE, а для прочих типов проверять точное совпадение ... |
| 24.05.2018, 11:01:42 |
Недоглядел, подправил sql Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 24.05.2018, 11:06:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874147]: |
200ms |
30ms |
| others: | 188ms |
| total: | 459ms |
