Interactive Grid abort request
Добрый день всем. Apex 18.1 в наличии и страница с Interactive Grid с данными из большой таблицы (LasyLoading: Yes, Fixed Row Height: No, Show Total Row Count: No). Фактически пользуемся всегда разными фильтрами по столбцам и первичный запрос без фильтров не нужен. Даже если сразу сделать применение фильтра то первичный ajax-запрос в базу все равно висит. Так вот необходимо при первом открытии страницы чтобы запрос данных из таблицы не выполнялся. А в дальнейшем Interactive Grid работал после применения какого-либо фильтра. Пока на ум приходит только как-то сделать ajax.abort() ... |
| 19.07.2018, 13:42:23 |
ChiliPepper, Просто идея, руками не проверял. В запросе грида использовать :item=1, который делает ответ пустым при первой загрузке страницы. А при назначении первого фильтра грида этот item устанавливать в 1 Вопрос обработки установки фильтра в гриде остаётся... ... |
| 20.07.2018, 07:04:52 |
Саша СплинтерChiliPepper, Просто идея, руками не проверял. В запросе грида использовать :item=1, который делает ответ пустым при первой загрузке страницы. А при назначении первого фильтра грида этот item устанавливать в 1 Вопрос обработки установки фильтра в гриде остаётся... +1 Работает проверенно ... |
| 23.07.2018, 10:29:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874120]: |
259ms |
33ms |
| others: | 191ms |
| total: | 529ms |
