Dialog Closed с рукописной "a href" в Display Only
Добрый! В стандартных ситуациях у меня не возникает проблем с Refresh чего-либо после Dialog Closed. Но вот появилась нестандартная :) Есть Display Only :unit_name_edit c source: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Есть диалоговое окно, по закрытию которого нужно Refresh Display Only. В общем все как обычно. Но. Не могу поймать этот Display Only для указания в DA на родительской странице. Указывал Item, jQuery Selector не отлавливает тоже :( Я так понимаю, что Apex не видит Display Only как ссылку (ведь я ее составляю вручную) и не отрабатывает Dialog closed. Как быть? как обновиться?... ... |
| 25.07.2018, 09:26:03 |
пока пришлось добавить Branch ... |
| 25.07.2018, 11:26:36 |
c-netНе могу поймать этот Display Only для указания в DA на родительской странице.Я не уверен, что правильно понял, что вы тут хотели сказать. Вообще, "Display Only" - это тип итемов или столбцов в репортах, их ловить не нужно. Если вам надо поймать Dialog Closed, то у него в поле Событие (Event) надо указать то же самое, что было указано в событии, открывшем диалог. У меня есть сильное подозрение, что вы употребляете апексовые термины не общепринятым образом, так что вы лучше по шагам опишите, что сделали и что не получается. Как открываете диалог, как закрываете, приведите все использующиеся свойства и их значения. ... |
| 25.07.2018, 12:39:58 |
Никанор КузьмичЕсли вам надо поймать Dialog ClosedЯ имею в виду "если вам надо создать Dynamic Action на событие Dialog Closed" ... |
| 25.07.2018, 12:40:58 |
Никанор Кузьмичв поле Событие (Event) надо указать то же самое, что было указано в событии, открывшем диалог. Я про то и говорю, что я в типе итема "Display Only" формирую ссылку, так вот я не могу указать в Событии (Event) то что открыло диалог. Если указываю сам итем, ничего не происходит, и это логично, потому что открывает диалог не итем, а сформированная мною ссылка. Вы правы про терминологию, буду выражаться яснее:) Подробнее: Диалог открывается по клику на итем типа "Display Only", который отображается как ссылка на диалоговое окно, благодаря выполнению кода PL/SQL(см. выше). Как положено у диалогового окна создан процеcc Close Dialog У родительского DA на "Dialog Closed" c параметрами Код: html 1. 2. 3. Код: html 1. 2. 3. В подобных случаях я раньше пользовался Selection Type: jQuery Selector но в данном случае не могу привязаться к UNIT_NAME_EDIT в этом и вопрос. Спасибо за отклик. ... |
| 25.07.2018, 13:54:22 |
А, вот оно че. Вашу сформированную ссылку надо дополнительно пропустить через apex_util.prepare_url . У этой функции 4-й параметр - это "triggering element". То есть можно туда 4-м параметром передать CSS Selector, а потом этот же селектор указать как источник у события "Dialog Closed", тогда оно сработает. Для итема можно попробовать передать название итема в функцию prepare_url и указать итем как источник события, но так я не пробовал. ... |
| 25.07.2018, 14:46:48 |
c-net, Вам надо использовать вместо APEX_PAGE.GET_URL, apex_util.prepare_url, вы должны указать параметр p_triggering_element. И тогда вы свободно можете использовать DA Dialog closed ... |
| 25.07.2018, 15:44:57 |
Пример Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.07.2018, 15:46:59 |
blkangel, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. не получается :-( . А использовать Код: html 1. 2. или с "#" Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: html 1. 2. В мануале здесь A jQuery selector (for example, $('#my_button') , where my_button is the static ID for a button element), to identify which element to use to trigger the dialog. This is required for Modal Dialog support. То что нужно, но у типа "Display Only" нет static ID. :-( ... |
| 26.07.2018, 08:30:21 |
c-net, О! при ссылке вида Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и Код: html 1. 2. в DA на Dialog Closed работает Set Value!! Но мне это не подходит:) Нужен Refresh.. копаю дальше. ... |
| 26.07.2018, 08:49:50 |
c-netc-net, в DA на Dialog Closed работает Set Value!! Но мне это не подходит:) Нужен Refresh.. копаю дальше. Кто мешает Set value, поменять на Refresh. Я не однакратно писал, Refresh можно только сделть для Report регионов. Все остальные элементы недо менять либо Javascript, либо перерисовкой страницы. ... |
| 26.07.2018, 09:06:50 |
c-netТо что нужно, но у типа "Display Only" нет static ID.Для итема само его имя является Static ID. c-netв DA на Dialog Closed работает Set Value!! Но мне это не подходит:) Нужен Refresh.. копаю дальше.Так выберите для Action тип "Refresh". ... |
| 26.07.2018, 09:11:02 |
Никанор Кузьмич, :) ну это естественно:)) спасибо за "комплимент" :). blkangel, Спасибо. Я понял. Всем спасибо за помощь. apex_util.prepare_url отличная наводка, почитал, буду знать. ... |
| 26.07.2018, 09:36:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874119]: |
178ms |
36ms |
| others: | 192ms |
| total: | 439ms |
