file browser без submit
Всем привет! Загрузка файлов осуществляется по submit. Можно ли это сделать через deamon? Надо для: Необходимо загрузить файл в базу, получить id файла и отправить этот id на другой ресурс. А при submit не могу отловить процесс завершения записи файла в бд. ... |
| 25.10.2018, 11:35:39 |
Dropzone плагин не подойдет? https://github.com/Dani3lSun/apex-plugin-dropzone Он дает довольно много контроля за процессом загрузки. ... |
| 25.10.2018, 13:45:38 |
Никанор КузьмичDropzone плагин не подойдет? https://github.com/Dani3lSun/apex-plugin-dropzone Он дает довольно много контроля за процессом загрузки. Отличный плагин. Единственно не нашел где взять id загруженного файла? ... |
| 25.10.2018, 16:54:31 |
Я не могу сказать, что у меня прям дофига опыта с этим плагином. Я только краем глаза видел. Там есть несколько вариантов, один из них - это загружать в таблицу apex_collections. Плюс есть возможность очищать таблицу каждый раз. Я именно так использовал, поэтому у меня что лежит в apex_collections - то и загружено. А потом можно создать процесс, который по сабмиту сохранит файл в БД куда скажете, с каким хотите id. ... |
| 25.10.2018, 18:34:11 |
iv_roman_vlВсем привет! Загрузка файлов осуществляется по submit. Можно ли это сделать через deamon? Надо для: Необходимо загрузить файл в базу, получить id файла и отправить этот id на другой ресурс. А при submit не могу отловить процесс завершения записи файла в бд. Почему не можете? ... |
| 26.10.2018, 08:56:31 |
blkangel, получил. Но столкнулся что когда этот плагин в модальном окне, то события не отрабатывают. Или что то я не так делаю. И еще такой момент, можно ли отменить загрузку файла в БД если например файд не прошел проверку после события Dropzone File added? ... |
| 26.10.2018, 10:28:09 |
Я если честно ен понял задачи, и зачем использовать для этого еще и плагин... ... |
| 26.10.2018, 10:50:05 |
blkangel, Задача следующая: В Item FileBrowser пользователь выбирает файл. Если файл проходит проверку(по названию), то после нажатия на кнопку Загрузить, файл отправляется в БД. Страница не должна перезагрузится. И мне надо получить ID записанного файла на клиенте. Дальше я отправляю этот ID на другой ресурс, если он отвечает Ок, то я показываю клиенту что файл загружен. ... |
| 26.10.2018, 11:09:15 |
iv_roman_vlblkangel, Задача следующая: В Item FileBrowser пользователь выбирает файл. Если файл проходит проверку(по названию), то после нажатия на кнопку Загрузить, файл отправляется в БД. Страница не должна перезагрузится. И мне надо получить ID записанного файла на клиенте. Дальше я отправляю этот ID на другой ресурс, если он отвечает Ок, то я показываю клиенту что файл загружен. Версия Апекса? Начиная с пятого апекса передача значения элемента из модального окно в родительское делается декларативно. До пятой версии можно передать с помощью JS. Далее крутите как хотите. Проверку по названию, размеру и т.д. можно и без плагина сделать. ... |
| 26.10.2018, 11:37:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874094]: |
185ms |
33ms |
| others: | 192ms |
| total: | 447ms |
