Неактивна кнопка actions
Добрый день, помогите пожалуйста. Стоит oracle 11g EE. Apex18.2. Не работает Actions на страницах Interactive report. На interactive grid Actions работают нормально. Что может быть? Как исправить? ... |
| 19.11.2018, 09:02:26 |
skyner81, У меня такое было. А вот причины не могу вспомнить. То ли использование стороней JS библиотеки, то ли шаблон какой то кривой региона... ... |
| 19.11.2018, 09:35:29 |
blkangel, Пробую переставить оракл с апексом. Даже установленные демо приложения не работают. ... |
| 19.11.2018, 09:42:24 |
skyner81, Скорее всего на странице есть яваскриптовая ошибка. В таком случае проверьте, что статические ресурсы (картинки,js,css) все загружены правильно (нет 404 и прочих ошибок в сетевом мониторе браузера при загрузке страницы) + проверьте http://вашсайт/i/apex_version.txt выдаёт правильную версию. ... |
| 19.11.2018, 10:04:44 |
SvDev, К сожалению переустановка oracle и apex не принесла результата(. Версию показывает правильную 18.2. ... |
| 19.11.2018, 10:38:01 |
Пробовал открывать в разных браузерах. Нигде не работает ... |
| 19.11.2018, 10:41:13 |
Проблема решилпсь. Поудалял в реестре лишнии записи в HKLM\SOFTWARE\ORACLE и HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\ORACLE ... |
| 19.11.2018, 10:54:35 |
Чудеса какие то. Локально работает, а по сетке также Actions неактивные ... |
| 19.11.2018, 11:09:53 |
skyner81Проблема решилпсь. Поудалял в реестре лишнии записи в HKLM\SOFTWARE\ORACLE и HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\ORACLE Не думаю, что с этим связано, скорее совпадение. Но раз проблема решилась, то это уже неважно. ... |
| 19.11.2018, 11:10:58 |
SvDevСкорее всего на странице есть яваскриптовая ошибка. В таком случае проверьте, что статические ресурсы (картинки,js,css) все загружены правильно (нет 404 и прочих ошибок в сетевом мониторе браузера при загрузке страницы) ... |
| 19.11.2018, 11:11:50 |
skyner81, + Если есть какие-то блокировщики рекламы в браузере или на компьютере, то отключите. ... |
| 19.11.2018, 11:12:37 |
SvDevSvDevСкорее всего на странице есть яваскриптовая ошибка. В таком случае проверьте, что статические ресурсы (картинки,js,css) все загружены правильно (нет 404 и прочих ошибок в сетевом мониторе браузера при загрузке страницы) Подскажите как это сделать? Визуально все работает как и обычно, ошибок не видно, страницы отображаются корректно. Только при нажатии на Actions ничего не происходит. ... |
| 19.11.2018, 11:26:06 |
skyner81, В зависимости от браузера при нажатии F12 или ctrl+i откроются инструменты разработчика. Там можете посмотреть ошибки, которые возникают при загрузке страницы или при нажатии на кнопку. Особое внимание обратите на то, как грузятся статические ресурсы, рядом с урлами будет статус, например, может быть 404 - не найдено. ... |
| 19.11.2018, 11:31:03 |
А как у Вас настроенор подклбчение к Апексу, серез ORDS? Может вы не настроили apex_rest_config.sql ... |
| 19.11.2018, 11:57:35 |
blkangel, делал по этой инструкции https://o7planning.org/ru/10341/installing-and-configuring-oracle-apex Похоже да не настраивал. ... |
| 19.11.2018, 12:23:57 |
Понятно, вы используете XDB, возможно это влияеет. Давайте больше информации, как и ранее говорил SvDev смотрите консоль на наличие ошибок. ... |
| 19.11.2018, 12:37:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874088]: |
149ms |
56ms |
| others: | 187ms |
| total: | 441ms |
