Передача параметра в модальное окно без submit
есть страница с IG при перемещении по строчкам значения выбранной сроки присваивается P28270_PC_RULE_ID скриптом var i, selectedIds = "", model = this.data.model; for ( i = 0; i < this.data.selectedRecords.length; i++ ) { selectedIds = model.getValue( this.data.selectedRecords[i], "PC_RULE_ID") ; } $s("P28270_PC_RULE_ID", selectedIds); все норм есть еще кнопка которая при нажатии открывает модальное окно куда передается это параметр но передает всегда одно и тоже значение независимо на какой строчке стоит фокус submit делать не могу так ка на странице куча компонентов ... |
| 03.11.2018, 21:08:28 |
ilyuha111есть еще кнопка которая при нажатии открывает модальное окно куда передается это параметр но передает всегда одно и тоже значение независимо на какой строчке стоит фокус Логично. Вам ссылку надо динамически генирировать с помощью JS. ... |
| 06.11.2018, 10:12:24 |
ilyuha111но передает всегда одно и тоже значение независимо на какой строчке стоит фокусПотому что js меняет значение в браузере, а вам надо на сервер его отправить. Надо в ваш Dynamic Action добавить еще одно действие, выполнение PL/SQL кода. Если на сервере ничего делать не надо, можно просто поставить null; в качестве кода, а P28270_PC_RULE_ID указать в поле Item to Submit. После этого должно заработать. ... |
| 06.11.2018, 12:29:50 |
пробовал добавлять выполнение PL/SQL кода P28270_PC_RULE_ID указать в поле Item to Subm это тоже не помогает упростил задачу добавил select list с вариантами перемененных и кнопку не работает все рано нужно деть саммит всей страницы ... |
| 07.11.2018, 20:26:24 |
А как модальное окно открываете? Если просто по ссылке, то можно просто в ссылке и передать значение... ... |
| 08.11.2018, 01:35:07 |
Под модальным окном можно понимать window.open, showModalDialog от IE и просто dialog от jQuery-UI. Выполнять pl/sql при шагание по гриду ужасное решение. Передавать лучше через адресную строку. ... |
| 08.11.2018, 01:48:08 |
вызываю через redirect to Page in this Application заполняю Set Items ... |
| 09.11.2018, 10:28:14 |
А что это там за слеши? ... |
| 09.11.2018, 17:03:24 |
GustlyА что это там за слеши? спец символы чтобы передовать корректно и цифры после запятой ... |
| 09.11.2018, 17:43:27 |
Бакыт, Без них пробовали? Не встречал проблем с цифрами после запятой. ... |
| 12.11.2018, 08:32:55 |
дело не в слешах. все работает если сделать sabmit ... |
| 16.11.2018, 14:34:59 |
ilyuha111, По-моему вам в первом же ответе правильно сказали, что надо делать. Если не ошибаюсь, Apex эти ссылки генерирует при загрузке страницы. Поэтому механизм с декларативным описанием к сожалению не очень работает для передачи динамических параметров. И вообще подстановки вида &PXX_ITEM. всегда выполняются при загрузке страницы и далее не меняются. ... |
| 20.11.2018, 10:31:41 |
согласен но не могу найти адекватного примера генерации динамической ссылки все что удалось найти генерирует ссылки на сайты в интернете а мне нужно внутри приложения ... |
| 28.11.2018, 13:53:33 |
ilyuha111согласен но не могу найти адекватного примера генерации динамической ссылки все что удалось найти генерирует ссылки на сайты в интернете а мне нужно внутри приложения apex_util.prepare_url ... |
| 29.11.2018, 12:47:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874082]: |
83ms |
52ms |
| others: | 223ms |
| total: | 408ms |
