IR большое время выполнения в отличии от выполнения в sqldeveloper
Всем привет! В sqlDeveloper запрос отрабатывается за 0.8 сек. А в IR pза 14 сек. И там и там отображаю 2000 строк. В чем беда? Больше всего времени уходит на : 4.42300 0.00000 Stop APEX Engine detected 4.42300 - Final commit ... |
| 11.03.2019, 10:42:17 |
в SQLdeveloper надо выполнять запрос так как, это делает Апекс (он его оборачивает еще в несколько запросов). Т.е. включить дебагб и посмотреть. Каким образом вы в SQLdeveloper выводите 2000 строк, вы изменили настройки? автор4.42300 0.00000 Stop APEX Engine detected А вот по этому поводу не могу сказать пока ничего. ... |
| 11.03.2019, 11:37:27 |
blkangel, 2000 строк, да изменил настройки для эксперимента. Нашел в чем причина. У меня есть столбец Действие в котором есть кнопки Редактирования, и еще ряд кнопок с действиями. То есть я формирую html в зависимости от состояний каждой записи. Я попробовал вставить итоговый html в результат столбца в sql, на 20 процентов время сократилось. Вывод основное время тратится на формирование html в sql. Хотя в sqlDeveloper это отрабатывается быстро. ... |
| 11.03.2019, 11:59:38 |
iv_roman_vlБольше всего времени уходит на : 4.42300 0.00000 Stop APEX Engine detected 4.42300 - Final commit Это значит, что на указанную строку уходит 0 сек (второй столбец) iv_roman_vlЯ попробовал вставить итоговый html в результат столбца Чтобы не гадать, вы можете найти получившийся запрос в v$sql и выполнить его. Например, тормозить запрос может при использование функции v, использовании пагинации X - Y from Z и проч. ... |
| 11.03.2019, 12:19:45 |
SvDev, Да, про выполненное время в 0 секунд я знаю. Но вот почему-то именно после такого количества времени (4.42300 + 4.42300) IR отрабатывает. а за вьюху v$sql - спасибо! не знал. "тормозить запрос может при использование функции v, использовании пагинации X - Y from Z и проч" - было убрано ... |
| 11.03.2019, 12:43:29 |
iv_roman_vlSvDev, Да, про выполненное время в 0 секунд я знаю. Но вот почему-то именно после такого количества времени (4.42300 + 4.42300) IR отрабатывает. Видимо, много html (браузер долго рисует или по сети долго передаётся). ... |
| 11.03.2019, 13:05:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874055]: |
173ms |
43ms |
| others: | 232ms |
| total: | 492ms |
