Передача занчения из APEX_ITEM в процедуру/процесс
На странице есть отчет с APEX_ITEM.CHECKBOX и APEX_ITEM.SELECT_LIST_FROM_QUERY. Есть процесс, который при выборе чекбоска отправляет данные в процедуру. Когда данные в отчете выстроены так, что выбранный чекбокс первый, то значение из APEX_ITEM.SELECT_LIST_FROM_QUERY передается верное, но если чекбокс будет на другом месте, то все равно передается значение APEX_ITEM.SELECT_LIST_FROM_QUERY которое находится в первой позиции, что делается не так? Пример построения отчета: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Процесс по заполнению переменных: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 05.04.2019, 13:42:45 |
При заполнении переменных, значение element4 будет value1, а те value2. В чем ошибка? ... |
| 05.04.2019, 13:47:54 |
Потому что в этом массиве только чекнутые значения. Тебе нужно отдельно id записи хранить и проходя по массиву чекнутых записей уже смотреть на id ... |
| 07.04.2019, 13:18:08 |
Вопрос решился таким образом: 1. Переделав отчет, ввел переменную APEX_ITEM.DISPLAY_AND_SAVE: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2. Переделав процесс: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 08.04.2019, 10:43:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874038]: |
173ms |
35ms |
| others: | 189ms |
| total: | 438ms |
