Проблема с загрузкой страницы. NLS_LANGUAGE
Добрый день. При загрузке любой страницы apex (tomcat ords 19.1 +apex 19.1) дважды выполняет переопределение nls параметров сессии: 1. В самом начале: alter session set NLS_LANGUAGE='AMERICAN' NLS_TERRITORY='AMERICA' NLS_CALENDAR='GREGORIAN' NLS_SORT='BINARY' NLS_COMP='BINARY' 2. Потом, как я понимаю, берет настройки из Application Primary Language и делает уже: alter session set nls_language='RUSSIAN' nls_territory='RUSSIA' Первый шаг занимает иногда до 2-3 секунд, что уже критично. В самой базе параметр nls_language = RUSSIAN. Подскажите, пожалуйста, как из избавиться от п.1? Спасибо! ... |
| 07.05.2019, 13:00:37 |
Александр29, Я так понимаю, проблема из-за того что открыты dblink-и. Попробуйте создать процедуру с Код: plsql 1. 2. 3. 4. и поместить её в Security > clean up pl/sql code ... |
| 07.05.2019, 14:41:25 |
SvDev, Помогло, спасибо! ... |
| 07.05.2019, 15:38:01 |
а по подробнее пожалуста проблема в том что у меня на разных аппликауиях периодически перестают работать sql где в where есть дата типа where adate>=:PAGE_DATA_FROM (select list или календарь) если я прописываю жестко where adate>=to_date('19-06-2019','dd-mm-yyyy') все срабатывает копаю в сторону NLS... настроек началось после перехода на 19.1 с 5.2 ... |
| 26.06.2019, 19:55:08 |
babidna, Пропишите формат даты в Shared Components > Globalization Attributes или явно to_date с форматом. Если прописали, то тогда причина может быть в конкретных запросах или значение не устанавливается (смотрите отладку апекса) ... |
| 27.06.2019, 11:42:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874020]: |
185ms |
42ms |
| others: | 183ms |
| total: | 448ms |
