Помогите с запросом из Апекса к другой схеме!
Туплю, не могу понять в чем дело. Для воркспейса все схемы прописаны. В SQL Workshop если выбирать соответствующую схему, запросы отрабатываются Хочу создать в Shared Components List of Values Для приложения задана по умолчанию SCHEMA1, но доступна SCHEMA2 select VALUE as VAL, ID as SYS from "SCHEMA2"."DICT" where ID = '41' order by 1 Выдает ORA-06550: ORA-00942: table or view does not exist Что неправильно? ... |
| 18.07.2019, 10:21:45 |
Javl, грант на "SCHEMA2"."DICT" для схемы разбора приложения. ... |
| 18.07.2019, 10:47:56 |
SvDev, Гранты для пробы все дал, пользователю APEX_190100. ... |
| 18.07.2019, 10:58:25 |
Javl, Текущий "рабочий" пользователь APEX-а - это имя рабочей схемы , которая была задана при создании данного workspace. Вот на этого юзера и нужно выдавать гранты Причем не через роли а только напрямую ... |
| 18.07.2019, 11:14:32 |
ZhVJavl, Текущий "рабочий" пользователь APEX-а - это имя рабочей схемы , которая была задана при создании данного workspace. Вот на этого юзера и нужно выдавать гранты Причем не через роли а только напрямую А разве: BEGIN APEX_INSTANCE_ADMIN.ADD_SCHEMA('WORSPASE', 'SCHEMA1'); END; Не дает таких разрешений? ... |
| 18.07.2019, 11:18:35 |
JavlSvDev, Гранты для пробы все дал, пользователю APEX_190100. По-идее надо давать грант не апексу а владельцу workspace, ибо когда apex_public_user connecting,- то делается Код: plsql 1. и второе уберите в запросе Код: plsql 1. sys служебно-зарезервированное слово..возможно компилятору pl/sql оно не понравится. ... |
| 18.07.2019, 11:19:37 |
Javl, APEX_XXXXXX не нужны гранты. гранты нужны для Shared Components > Edit Security Attributes > Parsing Schema ... |
| 18.07.2019, 11:21:21 |
SvDevJavl, APEX_XXXXXX не нужны гранты. гранты нужны для Shared Components > Edit Security Attributes > Parsing Schema Если я там изменю на SCHEMA2 то недоступны запросы к SHEMA1 ... |
| 18.07.2019, 11:26:26 |
Javl, Схемы для рабочего пространства вы прописываете, чтобы они были доступны в качестве схем разбора в приложении или sql commands (переключатель схем в правом верхнем углу). Далее через dbms_sys_sql применяются соответствующие гранты схемы разбора. ... |
| 18.07.2019, 11:30:00 |
Javl, grant select on "SCHEMA2"."DICT" to SHEMA1 ... |
| 18.07.2019, 11:30:59 |
JavlА разве: BEGIN APEX_INSTANCE_ADMIN.ADD_SCHEMA('WORSPASE', 'SCHEMA1'); END; Не дает таких разрешений? APEX-у - апексово ORACLE - ораклово Ваше APEX-приложение входит в ORACLE под именем дефолтовой схемы workspace Общие правила ORACLE-доступа из environment текущей сессии к обьектам другой схемы никто не отменял. ... |
| 18.07.2019, 11:41:57 |
ZhV, А может это быть из-за того, что я поставил Апекс в отдельный таблспейс, не в SYSAUX как по стандарту, а создал APEX? ... |
| 18.07.2019, 12:02:42 |
Javl, По стандарту как раз ровно наоборот - на всякий юзерский workspace создается отдельный юзерский tablesapce и даже отдельный файл данных В одном из системных tablespace-ах размещается только workspace INTERNAL Не стоит искать черную кошку... чуть выше SpDev (11:30) дал нормальное решение ... |
| 18.07.2019, 13:02:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874013]: |
208ms |
62ms |
| others: | 230ms |
| total: | 558ms |
