нет моей схемы в Table Owner
Всем привет! Делаю загрузку файла в БД через file Browse. Цель чтобы файл загружался в мою таблицу. У FB установил Storage Type: BLOB column... Далее по мануалам настраиваю Process. Тип процесса Automatic Roa Processing(DML). Но почемуто в настройках этого процесса в свойстве Table Owner нет моей схемы. Права схеме дал все, перегружал базу, но моя схема в списке так и не появилась. Спасибо! ... |
| 19.08.2019, 12:11:53 |
iv_roman_vl, Workspace to Schema Assignments настроили ? ... |
| 20.08.2019, 13:44:17 |
SvDev, Спасибо за наводку. Добавил через apex_instance_admin.add_schema('<workspace>','<schema>'); В Manage Workspace to Schema Assignments схема появилась, но все равно ее не видно в списке( ... |
| 22.08.2019, 09:59:55 |
SvDev, При создании нового приложения теперь появляется выбор схемы. Там в списке есть схема, которую я добавил. Далее когда на странице создаю процесс Automatic Roa Processing(DML) эта схема идет по умолчанию. Это хорошо. А если ранее приложение создавалось к другой схеме, то надо в Application Definition Attributes -> Securety -> Database Session -> Parsing Schema : указать название схемы Тогда она по умолчанию будет в Automatic Roa Processing(DML). Но вопрос с тем как добавить в список схем в Automatic Row Processing(DML), схему к которой не привязано приложение, но она добавлена через apex_instance_admin.add_schema('<workspace>','<schema>'); Остается открытым. Просто почему то в этом списке есть некоторые схемы(и причем те которых нет в Workspace to Schema Assignments и они не системные какие то), а почему добавить другие нельзя. ... |
| 22.08.2019, 10:16:57 |
iv_roman_vl, Выдать права на таблицы схемы схеме разбора, если она отличается. ... |
| 22.08.2019, 10:36:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1873997]: |
186ms |
52ms |
| others: | 186ms |
| total: | 468ms |
