Interactive grid - вывод картинки в столбце с возможностью фильтрации
Всем привет. В interactive report есть очень удобная штука при выводе столбца как Column Formatting -> HTML Expression Она позволяет добавить HTML к тексту (картинку, например), но при фильтрации и других операциях, отображаются данные из столбца из sql запроса. В interactive grid есть такая же штука как HTML Expression, но если выбрать такой тип столбца, отрубается функция фильтрации. А если выбирать Display only и HTML подставлять в sql, то в фильтрах он этот же html и отображает. Есть ли какой-то workaround чтобы отображать html и фильтровать также, как в interactive report? ... |
| 13.09.2019, 20:31:59 |
создайте два поля: одно - для отображения (html), другое - для сортировки ... |
| 13.09.2019, 22:44:44 |
=nomad=, не сортировка, а фильтр интересует да и придется получается кликать на разные поля, тоже не пойдет так ... |
| 15.09.2019, 00:31:13 |
И всё таки, не понял, какие сложности. Вот пример: создал два поля - колонка TAG и HTML Expression из него TAG_HTML. В фильтре есть только поле TAG, я просто в IG указал для него HIDE. ... |
| 16.09.2019, 17:03:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1873985]: |
177ms |
| others: | 207ms |
| total: | 447ms |
