apex+ords
Добрый день. Ords установлен и работает для своих задач на одном линуксовом сервере. Apex установлен и работает на бд локально на другом линуксовом сервере через внутренний http сервер. Как максимально бесшовно перевести работу apex через ords с бд? ... |
| 10.09.2019, 16:04:52 |
apex+ords
alex722, На счет настройки на разных серверах не подскажу, но в любом случае когда вы настраиваете Apex через ORDS сначала прописывается EXEC DBMS_XDB.SETHTTPPORT(0); а потом для ORDS запускаются настройки: java -jar ords.war И в Апаче: etc/tomcat/conf/server.xml <Host name="localhost" appBase="webapps" unpackWARs="true" autoDeploy="true"> ПРОПИСАТЬ: <Context docBase="/database/apex/images" path="/i" /> ... |
| 11.09.2019, 12:08:16 |
apex+ords
Javl, благодарю за ответ. Но так как apex уже установлен на БД, то при java -jar ords.war выодит: INFO: Oracle REST Data Services schema version 17.4.1.353.06.48 is installed. шаг можно пропустить? ... |
| 11.09.2019, 12:24:13 |
apex+ords
alex722Javl, благодарю за ответ. Но так как apex уже установлен на БД, то при java -jar ords.war выодит: INFO: Oracle REST Data Services schema version 17.4.1.353.06.48 is installed. шаг можно пропустить? Я настраивал на одном и том-же сервере. Когда я запускал java -jar ords.war без параметров, он просто выводил запросы в т.ч. и адрес сервера У вас ORDS ужу настроен по этому не смогу помочь. ... |
| 11.09.2019, 12:29:37 |
apex+ords
Javl, Благодарю за помощь. Вы написали: " И в Апаче: etc/tomcat/conf/server.xml <Host name="localhost" appBase="webapps" unpackWARs="true" autoDeploy="true"> ПРОПИСАТЬ: <Context docBase="/database/apex/images" path="/i" /> " <Host name="localhost" appBase="webapps" unpackWARs="true" autoDeploy="true"> этой части у меня нету ... |
| 11.09.2019, 16:43:39 |
apex+ords
alex722 этой части у меня нету Это лишнее. Если ords работает через томкэт, то на машине с ords в каталоге webapps создать каталог i/ и перенести туда содержимое каталога images/ апекса. Если в режиме standalone, то он сам спрашивает где находится каталог images. ords настраивать: java -jar ords.war setup вообще список команд можно посмотреть по java -jar ords.war help ... |
| 12.09.2019, 09:34:14 |
apex+ords
Migelle, Спасибо большое! setup верно законфигурировал. осталось лишь сделать, чтоб обращаться можно было через: https вместо http ... |
| 12.09.2019, 11:59:33 |
apex+ords
alex722, HTTPS смог сделать, не получается побороть warning при доступе к апексу: There is a problem with your environment because the Application Express files are not up-to-date! The files for version 5.1.3.00.05 have been loaded, but 5.1.4.00.08 is expected. Please verify that you have copied the images directory to your application server as instructed in the Installation Guide ... |
| 12.09.2019, 15:59:50 |
apex+ords
alex722alex722, HTTPS смог сделать, не получается побороть warning при доступе к апексу: There is a problem with your environment because the Application Express files are not up-to-date! The files for version 5.1.3.00.05 have been loaded, but 5.1.4.00.08 is expected. Please verify that you have copied the images directory to your application server as instructed in the Installation Guide В ТОмкате это есть: <Context docBase="/database/apex/images" path="/i" /> проверьте путь ... |
| 12.09.2019, 16:44:02 |
apex+ords
Javl, не прописывал это ... |
| 12.09.2019, 17:02:35 |
apex+ords
Javl, разнятся https://xxxx:8443/i/apex_version.txt Application Express Version: 5.1.3 Понятно, что на сервере бд этот файл идентичный а на бд запрос: SELECT * FROM apex_release 5.1.4.00.08 ... |
| 13.09.2019, 10:14:26 |
apex+ords
alex722Javl, разнятся https://xxxx:8443/i/apex_version.txt Application Express Version: 5.1.3 Понятно, что на сервере бд этот файл идентичный а на бд запрос: SELECT * FROM apex_release 5.1.4.00.08 Посмотрите хелп для этой команды: java -jar ords.war static <apex directory>\images ... |
| 13.09.2019, 11:44:06 |
apex+ords
alex722The files for version 5.1.3.00.05 have been loaded, but 5.1.4.00.08 is expected. Может быть уже поздно, но проблема абсолютно простая: у вас в БД версия апекса 5.1.4 а в каталог /i/ вы положили файлы от апекса 5.1.3. Положите файлы от правильной версии и предупреждение уйдет. ... |
| 18.09.2019, 15:43:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1873982]: |
165ms |
54ms |
| others: | 194ms |
| total: | 455ms |
