Значение по умолчанию из item в tabular form
Всем привет. Есть ли способ, чтобы при добавлении новой строки в tabular form, в неё заносилось значение из item? При добавлении значения по умолчанию, всё равно остаётся пустой. Для того чтобы выдернуть item, использую &P1004_DATE. ... |
| 10.10.2019, 07:39:57 |
Никита А, Есть. см. атрибуты: Default Type: Item (application or page item name) Default: P1004_DATE ... |
| 12.10.2019, 08:26:16 |
SvDev, Спасибо, но только выдаёт ошибку "report error: ORA-01790: выражение должно иметь тот же тип данных, что и соответствующее выражение", буду разбираться ... |
| 14.10.2019, 04:53:04 |
Имеется item "P1021_MONTH" с типом Date Picker (use item format mask) с маской MM.YYYY Source указан как "return to_date(trunc(sysdate, 'mm'), 'mm.yyyy')", пробовал "return to_char(trunc(sysdate, 'mm'), 'mm.yyyy')" с типом PL/SQL Function Body Столбец имеет тип DATE, куда пытаюсь записать, значение по умолчанию ... |
| 14.10.2019, 05:28:18 |
Никита А, 1. выражение должно иметь тот же тип данных - значит тот же тип данных смотрите, чтобы был. Default Type: pl/sql expression например, У items-ов тип varchar2 преобразуете в дату ( to_date(:P1004_DATE,'dd.mm.yyyy') ) 2. trunc(sysdate, 'mm') будет датой, to_date от даты же - ошибка. ... |
| 14.10.2019, 10:08:18 |
SvDev, Уже пробовал без приблуд всех, никак с датой не получается. Делаю Item с типом sql query, прописываю "SELECT SYSDATE FROM DUAL" и пробую назначить по умолчанию в столбец с датой, всё равно такая же ошибка. Может всё дело в старой версии apex 3.2 ... Строки и числовые типы работают корректно. ... |
| 14.10.2019, 11:37:43 |
Никита А, Все переменные items имеют тип varchar2, вне зависимости какой вы тип или source выберите. Поэтому при выставлении default-а преобразуйте их там же в нужный вам тип (используйте Default Type: pl/sql expression) ... |
| 14.10.2019, 12:43:23 |
SvDevВсе переменные items имеют тип varchar2, вне зависимости какой вы тип или source выберите. Поэтому при выставлении default-а преобразуйте их там же в нужный вам тип (используйте Default Type: pl/sql expression) После долгих экспериментов, всё же получилось, использую простейшую конструкцию Код: plsql 1. После этого хотел скрыть поле, куда вставляю дату, но после применении Display As (которые не дают возможность редактировать столбец) данные в нём просто не сохраняются. Скорее всего его перестаёт обрабатывать процесс MRU. Выходом из этой ситуации, это задизэйблить столбец. Штатно почему-то стили не применяются, пробовал так - disabled = "disabled" и disabled: disabled; Но судя по встроенной справки, это атрибуты добавляются через тэг span, что не спасёт ситуацию. ... |
| 15.10.2019, 13:24:16 |
Никита А, Есть тип Hidden - скрыть столбец, но будет сохраняться состояние в таблицу или если отобразить как текст и сохранить состояние в таблицу см. Display as Text (saves state) ... |
| 15.10.2019, 14:01:44 |
SvDevНикита А, Есть тип Hidden - скрыть столбец, но будет сохраняться состояние в таблицу или если отобразить как текст и сохранить состояние в таблицу см. Display as Text (saves state) Всё так как написали, просто когда я сам пробовал ставить Display as Text (saves state) у меня MRU давал ошибку при сохранении, я и думал что проблема именно в типе отображения, а оказалось ошибка в преобразовании даты была. Ещё не нашёл из встроенных средств, как сделать, чтобы дату можно было выбирать только по месяцу и году (а день возвращался всегда 1, на данный момент работает так "return to_char(trunc(sysdate, 'mm'), 'mm-yyyy')" ). Date Picker не даёт таких возможностей, чтобы можно было выбирать через select list только месяц и год. Как аналог, думаю сделать 2 элемента select list, которые потом совместно указать в столбце. ... |
| 16.10.2019, 06:04:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1873975]: |
64ms |
49ms |
| others: | 220ms |
| total: | 379ms |
