APEX 19.1 через dblink
Добрый день Потребовалось установить новый APEX 19.1 в дополнение к версии 4.2. Новый APEX был установлен на отдельный сервер, при этом сами данные находятся на основном сервере. Ознакомившись с форумом понял, что можно использовать данные с основного сервера в новом APEX через dblink. Dblink администратор создал. Но как его использовать в новом APEX? Как сделать "Manage Workspace to Schema Assignments" при настройке нового APEX? Схема основного сервера (APS@ccredapex) через dblink не видна. ... |
| 23.10.2019, 14:24:59 |
Создайте пустую схему, дайте ей доступ на ваш линк. ... |
| 23.10.2019, 16:41:19 |
Титов Артем, Насколько я понимаю, по dblink-ам особо ничего в апексе не менялось. dblink должен быть доступен для схемы разбора приложения и далее его можно использовать в select-ах. ( Managing Database Links ) Есть 3 варианта источника данных: Local Database Data is sourced from the local database. Remote Database Data is sourced from a remote database, where the connection is defined using REST Enabled SQL. Web Source Data is sourced from a RESTful web service defined using Web Source Modules. Соответственно Remote Database - используется функция ORDS с настройкой REST Enabled SQL service (альтернатива dblink-ам) Web Source - еше одна возможность, где для интеграции программируются RESTful сервисы. Local Database - собственно тут и можно использовать dblink-и. ... |
| 24.10.2019, 09:34:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1873970]: |
47ms |
32ms |
| others: | 204ms |
| total: | 325ms |
