Загрузка в форму > 32000 символов
Доброго вечера. Имеется задача загружать в форму значение из CLOB-поля таблицы, иногда превышающее допустимые 32тыс символов для VARCAHR2. Пробовал организовывать цикл с помощью dbms_log.substring и шагом в 32000, но в этом случае выводится только значение первой итерации. Имеется ли у кого-нибудь опыт реализации подобного или понимание, возможно ли реализовать эту задачу? ... |
| 05.11.2019, 19:41:39 |
baza906, Добрый день. Выгрузить куда? В поле для редактирования? Или просто для отображения. Разные задачи, разные решения. ... |
| 06.11.2019, 09:39:17 |
baza906, dbms_log.substring и шагом в 32000, но в этом случае выводится только значение первой итерации. Вообще действительно CLOB в апексе это боль. Я решал так. Получаю на страничку сначала размер. Потом js пока не закончился размер читаю по 32к. И складываю в перемеренную. Потом её использую. Это чтение. Запись в базу наоборот ,но у меня опыта записи не было.(Только чтение на страничку) Записи были только blop и у апекса есть стандартная обработка BLOB записи. Попробуйте её прикрутить. ... |
| 06.11.2019, 11:27:01 |
Автор так и не сказал цель. Если просто считать и вывети на страницу, никакого js не надо, htp.p все выведет. Для редактирования, в апексе только один элемент способен такие объемы сгенерировать и обработать, это RichTextEdit, тут дествительно боль, но решаемая, как для считывания так и дя загрузки. ... |
| 06.11.2019, 14:02:02 |
blkangel, цель: выводить значение поля CLOB в форму с возможностью редактирования и сохранения обратно в базу ... |
| 06.11.2019, 15:36:13 |
irbis_al, спасибо! поищу информацию о библиотеке. правильно вас понял: вы считывали из базы по 32тыс символов и сохраняли результат в javascript-переменную? Я с APEXом только познакомился, пытаюсь сделать доработку с минимальными изменениями существующего проекта. А там получение данных сделано с помощью pl/sql функций (скриншот прикладываю) ... |
| 06.11.2019, 15:43:23 |
baza906, http://qaru.site/questions/1422239/saving-and-retrieving-clob-data-greater-than-32k-in-oracle-apex ... |
| 06.11.2019, 16:59:02 |
blkangel, спасибо! буду пробовать ... |
| 06.11.2019, 23:31:26 |
blkangel, почти все получилось, осталось сохранение в базу. на данный момент не получается обновить коллекцию из текстового окна - сохраняется вариант, изначально загруженный из базы, внесенные изменения игнорируются. Возникло несколько вопросов по присланной вами статье, просьба по возможности подсказать. Касаются скрипта clob_set из ответа. 'P5075_RESPONSETEXT' - текст в textarea, название задано пользователем 'P5075_STYLESHEET' - тоже пользовательское название, что это за элемент сходу не могу определить apex.submit('SUBMIT'); - значение "SUBMIT" здесь менять не нужно, оно не зависит от имен имеющихся кнопок ... |
| 13.11.2019, 11:31:00 |
baza906, Вы сначала должны вызвать javascript для сохранения, а потом делать submit, как сделано у меня. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. А на кнопке, например Создать, вот такой вызов. Код: javascript 1. ... |
| 14.11.2019, 09:18:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1873956]: |
156ms |
48ms |
| others: | 216ms |
| total: | 462ms |
