Как сделать, чтобы одна колонка в БД заполнялась из двух мест на одной форме?
Добрый день. Второй день работаю с APEX. Сорри, если вопрос глупый. Гугление, к сожалению, не помогло. Есть Форма. В ней Select List, и 2 региона. Если в Select List выбрано значение 1, то показывается регион 1(show), а регион 2 - скрывается(hide). если значение 2 - то наоборот. В регионе 1 есть TEXTFILED_1, в регионе 2 - TEXTFIELD_2 TEXTFIELD_1, TEXTFIELD_2 смотрят на одну и ту же колонку в БД. Пытаюсь через эту форму создать новый объект(то есть не отредактировать существующий, а именно создать новый). При нажатии на "сохранить" получаю "ORA-00957: duplicate column name" Не понимаю почему? Да, на колонку смотрит 2 поля формы. Но ведь показано-то в каждый момент только одно из них, второе-скрыто. Как сделать, чтобы сохранялось только то, которое показано? ... |
| 05.12.2019, 19:30:22 |
APEX у меня достаточно старый, 4.0.2 ... |
| 05.12.2019, 19:30:58 |
antonelly TEXTFIELD_1, TEXTFIELD_2 смотрят на одну и ту же колонку в БД. Вы сами описаали проблему. У Вас автоматический процесс сохранения, Апекс не понимает, какое зхначение взять для сохранения в БД. Выход, писать ручками процедуру сохранения с условиями выбранными на форме. ... |
| 06.12.2019, 10:42:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1873949]: |
171ms |
36ms |
| others: | 197ms |
| total: | 439ms |
