Доступ к программе только из внутренней сетки
Доброго времени суток! Нужен совет ) Есть сайт, на нем апекс с 2 приложениями. Одно из них должно быть доступно всем как с публичного сайта, так и из внутренней сетки. Второе приложение должно быть видно только из внутренней сетки. Оба приложения работают с одной базой, поэтому должны быть на одном сервере. Как разделить доступ? Какой подход наиболее правильный и рациональный по вашему мнению? ... |
| 14.01.2020, 17:59:19 |
askerli, Не знаю есть ли в Апексе встроенные функции для этого, но в Оракле можно так select sys_context('userenv','ip_address') from dual; потом сравнивать ... |
| 15.01.2020, 11:10:05 |
Javl, спасибо, потестирую ... |
| 15.01.2020, 11:31:34 |
Мне кажется правильнее отсекать на апаче или nginx что вы там используете. ... |
| 16.01.2020, 10:05:53 |
askerli, В апексе есть таблица WWV_FLOW_USER_ACCESS_LOG1$ Где есть IP и session . (Возможно есть в окружениях типа :APP_USER,:APP_SESSSION) Я сомневаюсь,что Код: plsql 1. отработает верно...по-идее оно будет давать ip сервера приложений((ords,classfish,jboss и т.д)) с database pool к ораклу ... |
| 16.01.2020, 11:07:13 |
askerli, правильней мне кажется отсекать на сервере приложений или поставить впереди nginx) но если по базе, можете получить ip таким образом: owa_util.get_cgi_env('REMOTE_ADDR') ... |
| 20.01.2020, 13:09:07 |
STFF https://www.sql.ru/forum/1254417/ords-kak-zapretit-chast-prilozheniy Решение предложенное svdev-ом мне отлично подошло и пользуюсь постоянно. ... |
| 22.01.2020, 08:41:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1873933]: |
172ms |
42ms |
| others: | 194ms |
| total: | 444ms |
