Как обновить страницу после выполнения PL/SQL
Добрый день. Ответ найти не смог, с APEX только начал работать. Установлен APEX 19.2.0.00.18 Есть страница на котором: Region - Type: Form; Source: Table, 2-а поля: P1 - для редактирования, P2 - ReadOnly и кнопка. По кнопке нужно: 1. сохранить внесенные данные 2. запустить процедуру которая выполнит некий расчет и внесет изменения в P2. 3. отрефрешить форму с учетом всех изменений На кнопку повесил ДА 1. Submit Page 2. Execute PL/SQL Code begin sys.dbms_lock.sleep(2); --для задержки на время за которое выполнится реальная процедура update tmp set P2 = XXXX; end; 3. Refresh Region С пунктами 1 и 2 все нормально, а вот 3 - не получается, страница обновляется, но без учета п.2. Подскажите как выполнить п.3 после того как отработает п.2? Спасибо. ... |
| 13.03.2020, 12:50:47 |
1. Уточните, данные в БД записались? 2. Значение Maintain Session State на Primary key ? И Branch по submit ... |
| 16.03.2020, 09:45:34 |
blkangel, 1. Данные сохраняются 2. Пробовал Request и Session результат одинаковый. Если делаю редирект на эту же страницу то данные в базе и на интерфейсе отличаются, нужно рефрешить страницу в ручную. Что то похожее получается если открыть модальную страницу типа "Выполнено..." и сделать обновление на Dialog Close, но это не совсем нравится, реальность данных будет зависить от скорости закрытия модального окна и работы скрипта. ... |
| 16.03.2020, 11:41:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1873915]: |
40ms |
40ms |
| others: | 190ms |
| total: | 312ms |
