Передать значение в Select List
Всем привет. Есть Interactive Report. Для редактирования записи открывается модальное окно с несколькими item'ами. Один из item'ов - select list. Как сделать так, чтобы в этом листе при открытии модального окна подтягивалось значение из соответствующего поля IR? Значения в поле IR строго из диапазона select list. ... |
| 17.03.2020, 17:01:16 |
jayrumi, Вариантов море. 1. Сделать фетч при открытии страницы на основе ИД записи. 2. Source на данном поле, выбрать подходяший вариант. 3. Default Значение. 4. Перадть значение в ссылке Быстро, что вспомнил вариантов накидал. ... |
| 18.03.2020, 10:50:29 |
blkangel jayrumi, Вариантов море. 1. Сделать фетч при открытии страницы на основе ИД записи. 2. Source на данном поле, выбрать подходяший вариант. 3. Default Значение. 4. Перадть значение в ссылке Быстро, что вспомнил вариантов накидал. спасибо за ответ! Варианты 2-4 не работают. А под fetch что Вы подразумеваете? ... |
| 18.03.2020, 13:20:08 |
Создать процесс before/after header, с кодом. Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 18.03.2020, 13:36:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1873912]: |
199ms |
| others: | 218ms |
| total: | 470ms |
