Apex и Jasper Reports
Всем привет! Поставлена задача привязать Jasper Reports к Apex. До этого с этим не сталкивался, поэтому куча вопросов.. Вводная: Уже есть установленный Jasper Reports (jasperservlet, на сколько я понял), который работает с Forms-ми (через weblogic). Но нужно его же прикрутить к Apex (4.2.1), который крутится в другой базе (т.е. есть две базы - Forms и Apex). 1. С чего начать ? Какие вопросы нужно задать заказчику ? 2. Возможно ли, чтобы один JasperReports мог обращаться к двум базам ? Или нужно разворачивать другой сервер Jasper ? 3. Нужна ли установка какого-то дополнительного софта ? Любые советы, рекомендации - буду благодарен. ... |
| 24.10.2016, 08:35:03 |
sam_sql.ru, я сделал так http://damien.antipa.at/2011/11/04/apex-and-jasperserver-tunnel-plugin/ работает на ура ... |
| 24.10.2016, 10:44:36 |
Бакыт, Ситуация аналогичная моей ? т.е. есть jasperservlet, weblogic, forms c отдельной базой ? ... |
| 24.10.2016, 11:06:28 |
sam_sql.ruПоставлена задача привязать Jasper Reports к Apex в каком смысле? У нас это отдельный сервер на томкате. Вызов по урл из любого приложения. ... |
| 24.10.2016, 14:12:25 |
Petro123, Ну в том смысле что нужно, использовать этот же самый сервлет Jasper, но только для другой базы. И плюс к этому со стороны Apex, а не с формсов. Я догадываюсь, что урл можно использовать в Apex для доступа к Jasper. Но можно ли использовать разные базы данных в рамках одного jasperservlet ? Используется weblogic. ... |
| 24.10.2016, 15:50:40 |
sam_sql.ruНу в том смысле что нужно, использовать этот же самый сервлет Jasper, но только для другой базы. думаю, что от этого только проиграете. Лучше копия сервлета с указанием второй базы. Или веб приложение, а не сервлет - другое. - Масштабируемость будет лучше. - отчёты на разные базы разные и будут лежать в разных папках. ... |
| 24.10.2016, 16:11:40 |
у нас в апекс глобальная переменная на сервер Jasper с куском урл и портом ... |
| 24.10.2016, 16:12:46 |
Бакыт, я тоже использовала эту информацию,без параметров у меня все работает, а с параметрами-нет, я правда не использовала плагин-не получилось, но сделала процедуру. можете мне подсказать как вы передавали параметры? ... |
| 06.03.2020, 13:52:32 |
mlgn Бакыт, я тоже использовала эту информацию,без параметров у меня все работает, а с параметрами-нет, я правда не использовала плагин-не получилось, но сделала процедуру. можете мне подсказать как вы передавали параметры? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 09.03.2020, 17:47:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1873906]: |
172ms |
23ms |
| others: | 210ms |
| total: | 435ms |
