Вопрос по разделителю значений плагина Sekect2!
Приветствую всех! Собственно вопрос, в плагине Select2 версия 3.0.3 значения multi-value разделяются : как изменить на ; ... |
| 05.08.2020, 11:24:33 |
Скорее всего в свойствах плагина указаны параметры, в том числе и символ разделения. Если такого нет, то просто отредактировать его (там же в свойствах можно увидеть его PL/SQL+JS код). ... |
| 06.08.2020, 09:09:52 |
=nomad=, Пытался так сделать, потом прочитал, что если приложение используется то изменения возможно не будут иметь силу. Пока сделал триггер на таблицу, который меняет этот символ при инсерте. ... |
| 06.08.2020, 10:41:36 |
А у Вас какая версия апекса? poplov в новой версии имеет все возможности select2 ... |
| 06.08.2020, 14:23:20 |
blkangel, Апекс 19.1 Я нашел про Select2 там наоборот якобы с 3 версии убрали возможность выбора разделителя. ... |
| 06.08.2020, 15:02:01 |
select2 все таки выбивается из дизайна Апекса, поэтому советую поднять версию до актуальной, и использовать Popup LOV, я прям очень рад этому элементу, очень юзабилити стал. Многостолбцовый, мультивыбор и т.д. ... |
| 07.08.2020, 10:55:01 |
blkangel, Спасибо, нужно будет выбрать время и переустановить. Подскажите, а если у меня Апекс + ORDS + Tomcat, порядок переустановки, снести Апекс, поставить новый, а потом в ORDS нужно что-то менять, ну кроме как порт в Апексе установить 0 вместо 8080. Просто нужно быстро все сделать т.к. приложения активно используются. ... |
| 07.08.2020, 11:29:27 |
Javl, Вообще ничего не нужно переустанавливать и грохать, новая версия ставиться поверх, все Ваши приложения сохраняться. Следуйте инструкции по установке. Очень важно в момент установки Апекса нужно остановить ORDS(Tomcat). Апгрейд занимает 5-10 минут, и продалжаете работать дальше. ... |
| 07.08.2020, 11:35:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1873872]: |
60ms |
42ms |
| others: | 228ms |
| total: | 382ms |
