Interactive grid получить ID текущей выделенной строки
Apex 5.1 Как получить ID строки на которой находится курсор в ITEM ??? ... |
| 10.05.2017, 19:02 |
maxandsoft, Этот кусок пока недокументирован, используйте Set Value: JavaScript Expression или Execute JAvaScript в DA см. Events: Selection Change (event) - выбор строки this.data.selectedRecords[i] - массив, содержащий значения выбранной i-й строки this.data.model.getValue - функция, которая возвращает значение по алиасу столбца Пример: this.data.model.getValue(this.data.selectedRecords[0], "ORDER_ID") Row Initialization (event) - выбор записи в режиме начала редактирования аналогично, this.data.record - массив, содержащий значения редактируемой строки this.data.model.getValue(this.data.record, "ORDER_ID") - значение в соответствущем столбце ORDER_ID Пример: тынц ... |
| 11.05.2017, 11:55 |
SvDev спасибо попробую ... |
| 11.05.2017, 15:20 |
SvDev, Получилось, спасибо! ... |
| 11.05.2017, 19:12 |
maxandsoft, А можно пример получившегося кода? ... |
| 12.05.2017, 07:22 |
rubystar, Там строка JS в DA SetValue на событие Selection Change this.data.selectedRecords.length != 1 ? '': this.data.model.getValue( this.data.selectedRecords[0], "KEY") Где KEY = это колонка со значение которые хотите записать в ITEM ... |
| 12.05.2017, 10:28 |
+ Условие this.data.selectedRecords.length == 1 можно прописать в DA condition: JavaScript Expression, тогда в SetValue будет простой JavaScript Expression ... |
| 12.05.2017, 11:13 |
Данный способ не работает на поле типа Select List. Как и master-detail связь. :( Есть справочник услуг, есть настройки каждой услуги + доп. параметры - таблица один-ко-многим для каждой услуги. На форме хочется поместить два IG - один "настройки услуги", где сама услуга выбирается из списка, а второй "доп. параметры услуги" - где вносятся дополнительные строки. Никак не выходит. ... |
| 09.09.2020, 15:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1873862]: |
54ms |
48ms |
| others: | 242ms |
| total: | 392ms |
