powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Oracle APEX [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как отключить сообщения об ошибке AJAX в случае их обработки через pl sql?
    #40077237
stendor
Имеется таблица вида
ID num_proekt NUMS
1 90 0
2 90 1
3 90 2
4 91 0
5 91 1
6 92 0
7 92 1
8 92 2
9 92 3
где
ID - id записи в таблице
num_proekt - номер проекта
nums - номер задачи в проекте
Необходимо сформировать уникальный последовательный номер задачи в пределах одного проекта
т.е. например при добавлении задачи в проекте 91 - должна появиться запись с номером проекта 91 и задачей 2
Формирование id осуществляется через AJAX. Программа работает в многопользовательском режиме.
Для обеспечения уникальности в таблице создан составной индекс по ключу num_proekt+nums.
Сокращенный текст ajax запроса :
В запрос передается t1 - являющемся максимальным порядковым номером задачи в пределах проекта
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
declare
  t1 integer;
  lExConstraint exception;
  pragma exception_init(lExConstraint, -1);
begin
  loop
flag_ok :=true;
BEGIN
insert into table1
         ( NUMS
         ) VALUES (
        t1
        )  returning id into t_id;
EXCEPTION
WHEN lExConstraint THEN
       flag_ok :=false;
       t1:=  t1 + 1;
END;
EXIT WHEN flag_ok = true;
END LOOP;
При работе в многопользовательском режиме в случае возникновения ошибки,
которая обрабатывается в пакете - выдается ошибка AJAX
(хотя при наличии обработчика ошибок этого быть не должно).
То же самое получается когда insert выносится в отдельную процедуру которая выполняется из пакета ajax.
Отдельно от apex процедура Oracle отрабатывает без проблем, увеличивая номер задачи при наличии в базе
уже такой же.
Что можно попробовать ?
