АРЕХ 21. не импортирует плагины.
подскажите в чем может быть проблема. АРЕХ версии 21. при выборе импорт плагина, выбран файл. нажимаю далее, пишет что я не выбрал файл. любые попытки импорта заканчиваются этим сообщением. ... |
| 08.09.2021, 09:31:50 |
может уже была такая тема, укажите где посмотреть. если не понятно написал, намекните чего не хватает :) ... |
| 08.09.2021, 14:34:11 |
Может перестал подходит под 21-ую версию. Вообще хочу сказать, не переходите на 21 версию, это ужас. ... |
| 08.09.2021, 16:25:25 |
переход на 21 версию не зависел от меня. меня поражает тот факт что штатные методы импорта данных не работают. и нигде не могу найти причину. такое ощущение что АРЕХ не видит свою же апекс_коллекцию... ... |
| 08.09.2021, 16:50:09 |
вот скрин где делал импорт и что ответил АРЕХ ... |
| 08.09.2021, 17:08:47 |
Denis1980, 1. Попробуйте другой браузер. 2. Возможно переполнился tablespace. 3. Если ничего не помогает посмотрите логи веб сервера. Проверьте настройку таблицы для загрузки файлов. ... |
| 08.09.2021, 20:29:04 |
SvDev, 1. на другом браузере такая же ошибка. 2. вряд-ли. 3. Проверьте настройку таблицы для загрузки файлов. - как это сделать, подскажите? ... |
| 09.09.2021, 09:33:20 |
blkangel Может перестал подходит под 21-ую версию. Вообще хочу сказать, не переходите на 21 версию, это ужас. А в чем конкретно ужас? 21.1 4th Patchset 32598392 установлен? ... |
| 09.09.2021, 10:38:44 |
orabin, Очень много глюков в плане дизайна, в связи с отказом от JS в пользу CSS, но переход явно не удачен. Самый простой пример, если кнопки не умещаются на строке, раньше они перебегали на следующую строку, сейчас они уходят за экран. ... |
| 09.09.2021, 12:05:46 |
Denis1980, Мне кажется у вас просто кодировка файла кривая. ... |
| 09.09.2021, 12:08:34 |
blkangel, Указанный патчсет тоже не помог? Как работают старые не-UT приложения? ... |
| 09.09.2021, 13:27:36 |
orabin, Не помог. не-UT давно все перевел, не осталось таких. P.S. А еще новый Date-picker в режиме HTML - native работает только в формате mm/dd/yyyy и нчего ты с этим сделать не можешь. ... |
| 09.09.2021, 15:04:15 |
извиняюсь за задержку, был в командировке. Denis1980 SvDev, 2. вряд-ли. Не гадайте, посмотрите точно: Код: plsql 1. 2. Denis1980 3. Проверьте настройку таблицы для загрузки файлов. - как это сделать, подскажите? в ords это параметр "owa.docTable", проверьте что он не перезаписан. Ну и теоретически ошибки загрузки должны падать в сервер приложений. ... |
| 11.09.2021, 08:52:08 |
blkangel orabin, Не помог. не-UT давно все перевел, не осталось таких. P.S. А еще новый Date-picker в режиме HTML - native работает только в формате mm/dd/yyyy и нчего ты с этим сделать не можешь. 5-й патччет вышел. Или уже ждем 21.2? ... |
| 22.09.2021, 09:35:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1873789]: |
1142ms |
51ms |
| others: | 231ms |
| total: | 1471ms |
