OLAP scripting
Можно ли и каким способом заскриптовать структуру OLAPовской бд. Варианты типа архивирования не предлагать. ... |
| 27.04.2001, 07:27 |
OLAP scripting
Такая тула есть в составе SQL Server 2000 Resource Kit (лежит в \ToolsAndSamples\MetaDataScripter). А при чем здесь архивирование? ... |
| 27.04.2001, 10:11 |
OLAP scripting
1. Архивирование бд, как вы знаете, нашлепка к olap, позволяющая делать что-то вроде backupа базы. Понятно, что из-за размера бд она не сильно подходит. Ежели можно восстановить структуру бд, то и пересчитать её после можно. 2. Смешной вопрос - а Resource Kit на халяву взять где-нибудь можно? 3. И ещё - вопрос возник всвязи со следующей ситуацией. Происходил пересчет бд. Диалоговое окно пересчета выдало ошибку о некорректности данных в источнике. Есть подозрения, что в это время данные в источнике менялись. В результате - смерть базы - ни кубов, не шарнутых измерений. Такой вот problem. ... |
| 27.04.2001, 10:28 |
OLAP scripting
2. На downloads к SQL Server таковой не значится. Сильно подозреваю, что его можно поиметь на MSDN. Т.е. халява получается относительная - если организация подписана, тогда, конечно, халява. 3. Не встречал ни разу. Может, репозиторий слетел? Он же его по умолчанию в Accesse держит. Откройте msmdrep.mdb ручками, если скажет - базуля гнилая, восстановить? - соглашайтесь. После этого сделайте ему лучше migrate repository во избежание чудес. ... |
| 03.05.2001, 23:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873748]: |
161ms |
41ms |
| others: | 193ms |
| total: | 425ms |
