Вопросик по OLAP
А как программным образом создать новую базу данных в OLAP? CREATE CUBE нашел, а ничего подобного CREATE DATABASE не смог найти .... ... |
| 24.06.2002, 19:34 |
Вопросик по OLAP
| 24.06.2002, 19:36 |
Вопросик по OLAP
To RatTail: Is it me or you used wrong code page? ... |
| 24.06.2002, 19:58 |
Вопросик по OLAP
Нет, это не кодировка, это у него руки от такого вопроса отнялись и он носом только в одну клавишу попадал. OLAP - это не СУБД, это средство анализа. Оно само ничего в базе не меняет, только отображает в разных разрезах. 2 RatTail - крепись. ... |
| 24.06.2002, 20:20 |
Вопросик по OLAP
Привет тебе, Cat2, мой kindred spirit !!! ... |
| 24.06.2002, 20:47 |
Вопросик по OLAP
To Cat2: Большое спасибо, что меня недалекого просветили, но тем не менее кубы в OLAP объединены в базы данных (свои собственные - не SQL'овские) - откройте Analysis Manager и посмотрите на иерархию объектов - Сервер->База данных->Куб. Shared dimensions - они ведь в пределах базы данных shared. Вот про эту-то базу данных я и спрашиваю ... ... |
| 24.06.2002, 21:13 |
Вопросик по OLAP
На www.olap.ru "Введение в OLAP: часть 4 . Создание и заполнение хранилищ данных с помощью Data Transformation Services." В этой части CREATE DATABASE, CREATE TABLE, ALTER ... и чего то там еще. ... |
| 25.06.2002, 08:50 |
Вопросик по OLAP
Naskolko ya znau OLAP DB mojno sozdat tolko s pomoch'u Microsoft Decision Support Objects,Naprimer : Dim dsoServer As New DSO.Server Dim dsoDatabase As DSO.MDStore dsoServer.Connect "LocalHost" Set dsoDatabase = dsoServer.MDStores.AddNew("Test", sbclsRegular) ... |
| 25.06.2002, 11:05 |
Вопросик по OLAP
По-видимому, я не могу внятно сформулировать вопрос - поскольку все ответы совершенно не о том, о чем я спрашиваю. Я ЗНАЮ как создавать базы данных в SQL Server - ну не надо мне об этом рассказывать! Вопрос - можно ли использовать MDX команды для создания OLAP-баз данных? Или единственная альтернатива - использовать DSO? Я ничего не имею против DSO, но они не всегда имеются на клиентском компьютере - с другой стороны в MDX есть команда CREATE CUBE, логично ожидать и что-то вроде CREATE DATABASE .. Отдельное спасибо Denis.R. - единственный человек, который понял, о чем я спрашиваю. P.S. Если честно - CREATE CUBE мне тоже заставить работать не удалось - буду DSO использовать :( ... |
| 25.06.2002, 13:43 |
Вопросик по OLAP
CREATE CUBE и прочий OLAP DDL - только для локальных кубов. Для программного создания и администрирования серверных объектов используйте DSO. ... |
| 26.06.2002, 07:39 |
Вопросик по OLAP
Спасибо за советы - почти все работает, но осталась проблема - не понимаю как создать CubeDimension - все примеры в BOL и MSDN только для shared dimensions - а не shared как создавать? Или я просто найти не смог? Cube.Dimensions.AddNew добавляет только существующие dimensions из db.Dimensions :(( ... |
| 26.06.2002, 21:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873722]: |
48ms |
49ms |
| others: | 220ms |
| total: | 358ms |
