MS OLAP: Почему сортировка по измерению числового типа работает неправильно
В кубе есть измерение "День" (1..31), тип этого измерения integer, При сортировке по возрастанию выходит следующая последовательность 1,10,2,21,22,3,30... хотя должно быть 1,2,3,10,21,30.... Такое впечатление, что OLAP воспринимает это измерение как текстовое.. Используется след.софт Сервер: MS-SQL 2000 + MS OLAP. Клиент: пробывал Excel, IE 5.0 (MS Office Web Comp) Как же отсортировать это измерение как числовое ? Заранее благодарю за помощь. ... |
| 16.10.2002, 17:30 |
А вы посмотрите как выглядит это измерение при помощи Analysis Services. Если нормально то грабли в Excel. Удачи. ... |
| 16.10.2002, 17:38 |
В самом олапе тоже самое. Для прикола можно создать простой куб допустим одно измерение (числовое) , а в качестве меры(Measure) любое число (допустим 1). В измерение можно запихнуть цифры от 0 до 40. А затем отсортировать по измерению... ... |
| 16.10.2002, 18:39 |
В измерении в Advanced properties нужно смотреть установку Order By. Возможны варианты Name и Key. Наверное у вас выбрано Name ... |
| 16.10.2002, 18:51 |
Измерение имеет 2 ключевых свойства - Key и Name у Key задается тип данных. Также задается, по чему будет сортировка - по Key или по Name. Если у вас тип ключа Key задан текстовым, то вы получаете описанный вами результат. Какой клиент юзаете? ... |
| 16.10.2002, 18:56 |
Ок, щас посмотрю А клиент MS OWC используем... ... |
| 16.10.2002, 19:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873706]: |
42ms |
33ms |
| others: | 231ms |
| total: | 341ms |
