Помогите сделать вычисляемое поле
Есть таблица Продажи , поля: Дата[/li] КодРегиона[/li] Оборот[/li] и таблица Регионы , поля: Код[/li] Наименование[/li] КолвоНаселения[/li] На основе этих таблиц делаю куб: Dimension Регионы Measures Оборот Мне необходимо добавить вычесл. поле по формуле: Оборот/КолвоНаселения Если добавляю в Calculated Member Builder выражение- [Measures].[Оборот]/[Регионы].[Население].Dimension -не работает :( помогите плиз, как это сделать ... |
| 19.11.2002, 16:46 |
[Measures].[Оборот]/[Регионы].CurrentMember.Properties("КолвоНаселения") Желательно добавить проверку на то что колвонаселения не ноль !!!! ... |
| 20.11.2002, 04:05 |
Выдает следующую ошибку, с чем это может быть связано? Unable to update the calculated member. Formula error - syntax error - unexpected end of expression ... |
| 20.11.2002, 11:10 |
+ Добавил Val [Measures].[Оборот]/Val([Регионы].CurrentMember.Properties("КолвоНаселения")) предыдущая ошибка пропала, теперь при вычислении пишет: Unable to display cell properties. Formula error - property name is not valid An error occurred during attempt to get a cell value. ... |
| 20.11.2002, 11:50 |
эта пропертия должна быть на всех уровнях измерения, или нужно условие в формуле, чтобы она считалась только на том уровне, где пропертия есть ... |
| 20.11.2002, 12:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873680]: |
165ms |
54ms |
| others: | 208ms |
| total: | 471ms |
