Не могу сделать BrowseData
Пробую создать свой первый куб: Создал таблицы в базе: create table a ( id int, name varchar(10) ) create table b ( id int, name varchar(10) ) create table c ( id int, name varchar(10) ) create table d ( a_id int, b_id int, c_id int, qty int ) То есть простейшая схема, где d - таблица с данными, а (a,b,c) - справочники. Дальше все стал делать все как в Tutorial, который идет вместе с MSSQL2000. Создал DataSource, создал куб - Dimension a.id, b.id, c._id; meas. - Qty. Затем StorageDesignWizard - MOLAP. Process прошел удачно. Далее говорю Browse Cube - сначала появляется надпись Retrieve Cube Data, затем Unable to browse the Cube 'MyCube'. Неопознанная ошибка. В чем может быть дело ? ... |
| 09.12.2002, 10:15 |
А фудмарт Вы можете пробраузить? Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 09.12.2002, 10:21 |
Нет не могу. Те же самые сообщения. P.S. Что интересно - достал ProClarity(есть у меня trial), так он нашел мои кубы и позволил их просматривать P.S.S. Такая фишка как дома, так и на работе, то есть уже на двух компах. Может есть какие-нибудь идеи ? ... |
| 09.12.2002, 10:43 |
А когда Вы экселем пытаетесь пробраузить у Вас получается? И есть ли у Вас там провайдер OLE DB Provider for OLAP Services 8.0. И попробуйте заново поставить сервис пак к Analysis Services. P.S. А по поводу ProClarity обращайтесь, если надумаете. ... |
| 09.12.2002, 12:30 |
Насчет Excel - интересный вопрос. Никогда раньше не пробовал. Делаю так: Панель инструментов "Элементы управления" - > Другие элементы - > Office Pivot Table 10.0 - > Вставляю его на лист - > Щелкаю на нем - > Попадаю в редактор VB - > Custom (на Properties) - > Подключения - > Изменить - > Provider Что я должен выбрать в качестве провайдера ? Если я выбираю Misrosoft Ole DB Provider for OLAP Services или Misrosoft Ole DB Provider for OLAP Services 8.0 то появляется сообщение - Proveider is no longer available. Ensure that the Proveder installed propertly. Если выбираю провайдера for MSSQL Server, то все норамльно, но вижу я только таблицы, а не кубы. То есть, как я понимаю, у меня неправильно установлен провайдер. Пробовал переустановить MS Analyses Services - не помогло. ... |
| 09.12.2002, 14:22 |
Да похоже проблема в инсталяции клиента. Попробуйть установить Сервис пак2, многим здесь он помогал. Вот простой способ проверить правильно ли работает провайдер: У Вас на машине есть програмка: C:\program files\Microsoft Analysis Services\Bin\mdxsampl.exe. Запустите ее и там где написано "MSOLAP" напишите MSOLAP.2, если смогли подключиться, то 80 провайдер есть, тогда отключитесь и попробуйте обратно MSOLAP не должно выдать никакой ошибки. Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 09.12.2002, 21:14 |
>> У Вас на машине есть програмка: C:\program files\Microsoft Analysis Services\Bin\mdxsampl.exe. Запустите ее и там где написано "MSOLAP" напишите MSOLAP.2, если смогли подключиться, то 80 провайдер есть Нет. Provider can not be found. :( >> Да похоже проблема в инсталяции клиента. Попробуйть установить Сервис пак2, многим здесь он помогал. Хм... То есть простая переустановка MS Analyses Services не помогает ? Странно. А отдельно провайдер установить нельзя ? И не подскажите, где лежит SP2 ? Заренее благодарен. ... |
| 10.12.2002, 09:18 |
Вообще-то только клиента было бы достаточно и удивляет, что переустановка не помогла. Я бы перезагрузила машину, а потом установила СП2 от сюда(можно только клиента, но лучше все:)): Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights П.С. Если есть возможность в следующие пол-часа, напишите мне версию c:\program files\common files\system\oledb\msolap80.dll и c:\program files\common files\system\oledb\resources\1033\msolap80.rll ... |
| 10.12.2002, 09:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873651]: |
71ms |
55ms |
| others: | 223ms |
| total: | 397ms |
