Перенос кубов между серверами
Ms Analisys Services Такая задачка - нужно делать кубы на одном сервере, потом переносить на другой сервер, чтобы на нем работали конечные пользователи, а на первом пока разработчик будет баловаться. Решили так - архивируем кубы на первом, переносим на второй, развертываем - все хорошо. Времени это занимает немного. Только автоматизировать процесс архивирования/развертывания не могу. Кто-нибудь знает - можно это сделать или нет? Или может подскажете другие пути решения моей задачи? ... |
| 19.11.2002, 15:07 |
посмотри в MSDN msmdarch эта утилита для архивирования и востановаления базы ... можно написать DTS пакет который будет делать операцию которую ты описал. ... |
| 20.11.2002, 04:17 |
msmdarch не очень хорошо фунциклирует (точнее воообще не фунциклирует), обещают поченить в 3 сервис паке проблема в архиваторе, так что таким способом не получается автоматизировать. Выход один корпеть на МСДН и писать на VB свою архивацию... ошибка была Q280106 почему то сейчас такой ошибки нету... ... |
| 20.11.2002, 08:30 |
Что-то у меня это msmdarch вывешивает 2000-е винды! ;-\ Будем ждать SP3 ... |
| 20.11.2002, 17:58 |
А у меня он замечательно работает без SP3. Могу выслать пример на Паскале. ... |
| 21.11.2002, 14:54 |
Я правда в МСДН не копался, поленился, я из БОЛ-а взял примерчик и прямо из командной строки запустил.... А давай, Паскаль посмотрим, мож поможет :) ... |
| 21.11.2002, 16:46 |
В паскале... хм... Наверно вы маленькими кубы переносите, потому что как было написано в том бюлитене на МелкоМягком проблема заключалась в большом количестве членов измерения... у меня отработал только один куб который был с небольшим кол-вом мемберсов. ... |
| 22.11.2002, 08:03 |
В заархивированном виде размер БД составляет около 200 МБ. Не могу судить насколько это много или мало. Количество размерностей в кубах около 10. Всего кубов более 40. Еще около 50 виртуальных кубов. В каждом кубе на данном этапе по 10 партиций. Общее количество Shared размерностей более 50. Вот пример на Delphi: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 25.11.2002, 09:00 |
А у меня вываливается по этой ошибке Extract Error: Cabarc.exe failed. ... |
| 25.11.2002, 09:38 |
На эту ошибку вот что нашел в microsoft-е FIX: Archive of Analysis Services Database Fails with Overflow and CabArc.exe Failed Errors http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;en-us;327170& CAUSE The Analysis Services archive utility stores the file count in a signed integer value that results in a maximum file count of 32,767. In heavily partitioned implementations of Analysis Services, it is possible for the number of files to be greater than the 32 KB limitation. RESOLUTION A supported fix is now available from Microsoft, but it is only intended to correct the problem that is described in this article. Apply it only to computers that are experiencing this specific problem. This fix may receive additional testing. Therefore, if you are not severely affected by this problem, Microsoft recommends that you wait for the next Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services service pack that contains this fix. ... |
| 25.11.2002, 09:44 |
Никто не знает вышел сервис пак 3 дла Мелкомягкого Олап-а??? ... |
| 09.12.2002, 10:09 |
Он сейчас в бете. Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 09.12.2002, 10:18 |
А в списке исправленых ошибок есть вышенаписанная ошибка??? ... |
| 09.12.2002, 12:05 |
Если второй сервер имеет доступ к источнику данных, на основании которых создан куб, можно переносить только репозиторий данных, а затем выоплнять процессинг кубов уже на удаленном сервере. Кроме того, можно не переносить, а реплицировать репозиторий (это база данных в формате mdb), что позволяет в какой то степени автоматизировать процесс. Дальше - создать Job для DTS, который выполнит обновление кубов на удаленном сервере. ... |
| 13.12.2002, 21:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873644]: |
55ms |
43ms |
| others: | 236ms |
| total: | 375ms |
