Такое возможно ?
Есть Calculated member: ([Measures].[ВыпПрос]+[Measures].[ВыпТек]+[Measures].[ВыпБуд])/ (8 * [Measures].[Коэф] * [Measures].[КолРаб]) где [Measures].[Коэф] - некий коэффициент который хранится в таблице фактов.При подсчете итогов мне НЕ нужно чтобы этот коэфф. суммировался, так-как он не меняется по столбцам, но разный для разных строк.Может быть его надо разделить на количество суммируемых значений чтобы получить не просуммированную величину? Как это сделать не подскажете люди добрые ? ... |
| 18.12.2002, 16:06 |
Такое возможно ?
Есть таблица фактов со всеми вышеперечисленными мерами и, допустим, время. [Коэф] разный для разных строк, т.е. в каждый день декабря он свой. Суммировать его не надо. Тогда чему он должен быть равен в месяце Декабрь? Ну т.е. что ставить вместо него при вычислении данного calc member за декабрь? ... |
| 18.12.2002, 20:10 |
Такое возможно ?
Задам вопрос иначе: Можно-ли внутри Calculated Member отследить что мы в данный момент вычисляем не обычную ячейку, а итог и изменить в этот момент саму формулу?То есть иногда меня не устраивает что в итоговых значениях Calculated Member вычисляется для суммарных значений входящих в него мер. ... |
| 19.12.2002, 10:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873640]: |
315ms |
51ms |
| others: | 250ms |
| total: | 673ms |
