MSAS +sp2 но опять "Fact table size cannot be 0" = достало !!!
Изменил структуру куба (основан на виде к оперативной базе в SQL2k (1с)) и он перестал процессится и не сохраняет изменения. Убиваю куб делаю такой же = тоже самое. Убиваю куб делаю такой же но с другим именем = все работает. Убиваю куб делаю такой же но с прежним именем = все работает. Процесится = радуюсь. Цепляюсь клиентом облом = нужно в роли галочку поставить на прова к кубу. Иду ставить = не дает! и говорит "Fact table size cannot be 0" Но ведь все браузится ото всюду! Остается опять повторить сказку про белого бычка? Как бороться? И еще вопрос можно ли разрабатывать кубы на копии базы И по простому затем вешать их на реальную? У меня на получается изменить Data Sources :( ... |
| 24.12.2002, 09:40 |
1. Какую ошибку выдавало? 2. Какое имя куба? 3. Вы уверенны, что случайно на русский шрифт не переключились? Если буква 'Т', то ведь и не заметишь. 4. Сделайте Едит куба, Advanced properties->Fact Table Size и напишите 1 или кол-во строк(если знаете). 5. А сделать Едит Датасоурс, тоже не получается? Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 24.12.2002, 09:52 |
Фиксится следующим образом. Заходишь в design mode куба (edit), Вкладка "Advanced", Свойство "Fact Table Size" кликаешь по свойству и нажимаешь ОК. ... |
| 24.12.2002, 10:04 |
Упс, не посмотрел ответ сверху, там уже все написано. ... |
| 24.12.2002, 10:05 |
1.При процессинге Error(-2147221425): The object structure is not valid (Fact table size cannot be 0); Time:24.12.2002 12:06:25 2.Имя куба "РасходныеНакладные" 3.Дык на копиях оперативной базы все по руски работает Может дело в том что во время процессинга по виду исходную табличку юзера меняют? 4.Вот сейчас и "едит куба" отвалился ругается и просит какого-то рестарта Перезапуск Олап сервиса не помог 5.Датасоурс едится отлично ... |
| 24.12.2002, 10:13 |
Ребяты Спасибо огромное 1.счас попробую заново куб создать 2.но почему такое происходит? ... |
| 24.12.2002, 10:16 |
И почему только что нормально отпроцессиный куб перестал в едит открываться как это можно полечить? Еще вопросик родился по "Microsoft Data Analyzer 3.5" msda1001.exe патчит проблемы с открыванием сохраненных отчетов и отваливанием от сервера но в табличном виде все так же каракули. Где можно поменять шрифт для таблички и как по другому? ... |
| 24.12.2002, 10:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873628]: |
50ms |
41ms |
| others: | 249ms |
| total: | 385ms |
