Тормоза при процессинге куба.
Доброе время суток, коллеги. Столкнулся со следующей проблемой : ОЧЕНЬ медленно стал идти процессинг куба. Обычно на пересчет уходило 2-2,5 часа, теперь - после 10 часов работы не обработана и половина. Дисковая система функционирует нормально, без ошибок, перфоманс на уровне. Другие кубы обрабатываются тоже быстро. Проблемный куб строится на таблице фактов в которой более 24 млн. записей. CHECKDB для таблицы говорит что все ОК. Подскажите в каком направлении копать ? ЗЫ Прошу простить за сумбурное изложение. ... |
| 25.12.2002, 18:29:58 |
А OLAP сервер пробовали перезагрузить? ... |
| 27.12.2002, 10:04:11 |
Предводитель команчей, а процессинг вообще заканчивается или нет? Дело в том, что 24млн не очень много. Сколько у Вас партитионс? Может случайно какой-то joint между таблицами потерялся? Это может запросто привести к плохому поведению. Можно в event log посмотреть, может какие ошибки лезут. Ну и перегрузить сервер, еще никому не помешало:) Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 27.12.2002, 10:11:09 |
2Ирина А как вообще можно оценить время процессинга ? У меня вот - таблица фактов 27 млн. записей (на другом SQL сервере) - 3 меры - 12 измерений (от 3 до 230000 записей) Так там только Design Storage бежит уже третьи сутки(!!!!!). Мне уже самому интересно рассчитает он что-нибудь или нет. В Event Log-e все тихо.Сервер предварительно перезагружался. У меня PIII-1GHz, 512RAM, Win2000 Serv SP3, MS AS2000 SP2 ... |
| 27.12.2002, 11:29:40 |
Привет всем. 2 Glory - оказывается не только у меня с этим проблемы, сразу веселее стало :-))) 2 All - Сервер я понятное дело перегружал. Его конфигурация 2 Х PIII-1.2 GHz, 1 Gb RAM, RAID 5, контроллер AMI A159; Win2K Server SP2, MS AS2K SP2. Последние пару дней были потрачены на тестирование железа, по результатам которого я склонен думать, что это самое железо отрабатывает заплаченные за него деньги исправно. Теперь по кубу. Таблица фактов 24,4 млн записей, 3 меры, 7 измерений(до 250 000 элементов). Насчет joint'ов - надо проверить, может действительно там проблема. И еще - а если поковырять настройки OLAP сервера ? Буфер изменить, значения затрагивающие память, еще что-то ? ... |
| 27.12.2002, 13:13:59 |
Очень сложно сказать какое должно быть время процессинга, зависит от многих параметров - кол-во процессоров, сеть, сложность и кол-во joints, Distinct Count или нет, да все не перечислишь. Приблизительно скорость процессинга 20К-100К в час(в нашей лабе), конечно и 20 и 100 экстримы и такое редко бывает. Поговорила со знающим человеком, который посоветовал начать с SQL query, которые наш сервер засылает и посмотреть нет ли там чего-нибудь необычного, возвращает ли SQL Server то же кол-во записей, что вы ожидали. Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 02.01.2003, 11:36:24 |
Приблизительно скорость процессинга 20К-100К в час Уточните пожалуйста. 20К-100К - это 20-100 Kbytes? Kbits? K....? ... |
| 04.01.2003, 00:34:03 |
Это 20000-100000 записей(rows):) Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 04.01.2003, 01:15:53 |
Всем привет. Моя проблема с низкой производительностью построения куба благополучно разрешилась. В моем случае все оказалось просто... На моей таблице фактов не было индексов 8-(((. О такой очевидной вещи я подумал в последнюю очередь. Но ведь до какого-то момента работало и без индексов !?. Короче, были созданы индексы на таблице фактов по полям, которые учавствуют в соединении с измерениями. Куб построился за 59 минут. Приблизительно скорость процессинга 20К-100К в час(в нашей лабе) Ирина , объясните, пожалуйста, а что есть какая-то абсолютная величина, которая характеризует скорость процессинга ? И что мы понимаем под скоростью процессинга в 100 К строк/час ? Счетчик строк в окошке Analysis Manager при процессинге ? Если имеется ввиду это, ИМХО ведь это все индивидуально. ... |
| 04.01.2003, 09:16:56 |
Конечно индивидуально, и величина совсем не абсолютная, поэтому и такой большой разброс. Это всего-лишь один из показателей оптимальности,называется throughput(надеюсь, что написала правильно) и характерезует скорость обработки запросов к реляционной базе. Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 04.01.2003, 10:50:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873617]: |
79ms |
47ms |
| others: | 241ms |
| total: | 421ms |
