Как передать изменения в структуре куба клиенту?
Вот проблема встала. Есть работающее приложение у клиента, есть оно и у нас, но мы его переодически дорабатываем :) И если изменяем что-либо в структуре куба (новые dimensions, levels etc.), надо эти же изменения делать и у клиента, но он далеко, и не всегда доступен в "ручном" режиме. Нет ли какого-либо подобия SQL скриптов для этих целей? ... |
| 03.01.2003, 19:22 |
Попробуйте OLAP ScriptGenerator: http://beta.communities.msn.com/MicrosoftOLAPServicesUsersCommunity/general.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=288&LastModified=4675393620875699310 Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 03.01.2003, 23:50 |
Можно переписывать или реплицировать репозиторий данных, а после этого делать повторный процессинг кубов у клиента ... |
| 04.01.2003, 17:00 |
Можно переписывать или реплицировать репозиторий данных извини, не мог бы ты про это подробнее объяснить? ... |
| 04.01.2003, 17:08 |
Все описания структуры кубов на analysys server хранятся в файле репозитория (по умолчанию - это обычный mdb файл, т.е. файл базы данных в формате Access-97, но репозиторий может быть размещен и в таблицах SQL Server). Так вот, можно этот файл переписать на целевой Analysys-Server, заменив на нем такой-же его файл, тем самым структура кубов со всеми изменениями станет доступна на другом сервере, останется только выполнить их процессинг. На счет репликации - можно не переписывать этот файл, а реплицировать его (в Access репликация очень просто организовывается), тем самым еще больше сократить сетеыой трафик при передаче изменений. Сильно подробно я этими вопросами не занимался (так что если что, всех собак на меня не вешать), но и переписывание и репликацию пробовал - все получилось, ну и славненько. Файл репозитория хранится в каталоге c:\Program Files\Microsoft Ananlisys Services\Bin\msmdrep.mdb ... |
| 04.01.2003, 17:39 |
To Julius : спасибо, попробую. ... |
| 05.01.2003, 10:30 |
Предлагаю попробовать обойтись вообще без кубов. Для получения аналитического отчета не требуется предварительное создание "кубов" по тем измерениям, которые будут анализироваться. Обеспечивает обработку первичной информации в режиме on-line. Соответственно, нет необходимости в дополнительных инструментах для создания кубов. Документ любой структуры, сложности и организации формируется за один проход по информации, автоматически обеспечивая корректное взаимодействие и расчеты по любым измерениям всех затребованных в документе функций (процентов, средних величин, общих сумм, разностей, разностных процентов, частных и общих итогов, итогов с расшифровкой любой вложенности, и т.п.), причем любым из (N+!)! существенных способов представления, где N - количество измерений для анализа. Структура документа оптимизируется в зависимости не только от содержания запроса, задаваемой и накапливаемой информации об обрабатываемых БД, но и от попавшей в документ информации, требований по точности расчетов, максимальной упаковке данных, подавления (по заданию пользователя) незначащих (нулевых) строк и (или) столбцов, что важно для "разряженных" документов и т.д. Учитываются эргономические факторы восприятия информации пользователем. www.calligraph.ru demo 20 Mb ... |
| 16.01.2003, 13:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873587]: |
177ms |
56ms |
| others: | 243ms |
| total: | 525ms |
