проблема с MDX-запросами в JavaScript
Добрый день. Имею проблему след. характера. Использую PivotTable + IE5. Пишу такой код на JS ... query = "SELECT FILTER([Клиенты].[ДоговорЛогин].CHILDREN,[Клиенты].[ДоговорЛогин].CURRENTMEMBER.PROPERTIES(\"Служебный\")=\"0\") ON ROWS, {[Трафик].[Level 02].[IP статистика].[Внешний].[Входящий],[Трафик].[Level 02].[Прокси].[Внешний].[Прокси]} ON COLUMNS FROM [ClientTraffic]"; document.all.TPT.CommandText = query; ... на что PivotTable (TPT) ругается: Запрос не может быть обработан: o Поставщик данных не предоставил дополнительных сведений об ошибке. Запросы без кавычек обрабатываются нормально. В чем проблема? Как обойти? Спасибо. ... |
| 19.12.2002, 16:09 |
JS не знаю, но вы не пробовали вместо \" - двойную кавычку - "". Этот запрос в MDX sample работает? Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 20.12.2002, 10:09 |
А (одинарные кавычки/апостроф) не помогают? ... |
| 20.12.2002, 10:12 |
1. query = 'SELECT FILTER([Клиенты].[ДоговорЛогин].CHILDREN,[Клиенты].[ДоговорЛогин].CURRENTMEMBER.PROPERTIES("Служебный")="0") ON ROWS, {[Трафик].[Level 02].[IP статистика].[Внешний].[Входящий],[Трафик].[Level 02].[Прокси].[Внешний].[Прокси]} ON COLUMNS FROM [ClientTraffic]'; document.all.TPT.CommandText = query; не рабоает с тем же диагнозом. 2. SELECT FILTER([Клиенты].[ДоговорЛогин].CHILDREN,[Клиенты].[ДоговорЛогин].CURRENTMEMBER.PROPERTIES('Служебный')='0') ON ROWS, {[Трафик].[Level 02].[IP статистика].[Внешний].[Входящий],[Трафик].[Level 02].[Прокси].[Внешний].[Прокси]} ON COLUMNS FROM [ClientTraffic] SELECT FILTER([Клиенты].[ДоговорЛогин].CHILDREN,[Клиенты].[ДоговорЛогин].CURRENTMEMBER.PROPERTIES(""Служебный"")=""0"") ON ROWS, {[Трафик].[Level 02].[IP статистика].[Внешний].[Входящий],[Трафик].[Level 02].[Прокси].[Внешний].[Прокси]} ON COLUMNS FROM [ClientTraffic] не работают даже в MDX Sample Спасибо. ... |
| 20.12.2002, 11:21 |
В MDX Sample, Вы с одной обычной Код: plaintext Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 21.12.2002, 08:33 |
Unable to open cellset Formula error - syntax error - token is not valid: "FILTER([Клиенты].[ДоговорЛогин].CHILDREN,[Клиенты].[ДоговорЛогин].CURRENTMEMBER.PROPERTIES(^'Служебны^й')='0')" вот такое чудо. может, русские символы мешают? ... |
| 23.12.2002, 10:27 |
Он на одинарную кавычку ругается, нужна Код: plaintext Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 23.12.2002, 10:41 |
ОК. пришли к тому, с чего начали. Ответьте, пожалуйста, на вопрос (см. начало треда). Спасибо. ... |
| 23.12.2002, 10:47 |
2mad, можешь полный кусок кода предоставить, я попробую у себя подобное! ... |
| 23.12.2002, 11:05 |
Конечно. Пожалуйста. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 23.12.2002, 11:20 |
ОК. пришли к тому, с чего начали. Ответьте, пожалуйста, на вопрос (см. начало треда). Я Вам и в начале говорила, что нужна двойная кавычка и проблему возможно нужно искать в другом. Да и вообще, ,[Клиенты].[ДоговорЛогин] - это имя измерения или измерение.левел, для CurrentMember нужно только имя измерения. Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 23.12.2002, 23:26 |
Извините, в MDX Sample я таким запросом (с двойными кавычками ;) ) получаю все, что надо. Вопрос в другом, почему через JS я получаю отказ? Может, интерпретируется неправильно и какая-нибудь хитрость есть. Сейчас на поставочной базе построю простенький запрос и запостю кусок кода, если проблемы будут. Так разговаривать проще будет, наверное. Спасибо. ... |
| 24.12.2002, 10:52 |
Как и обещал, посмотрите, пожалуйста. Не работает, ошибка та же. Спасибо. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 30.12.2002, 11:06 |
Прошу прощения. вместо Код: plaintext 1. читать Код: plaintext 1. Ошибка при этом не исчезает. ... |
| 31.12.2002, 08:57 |
Привет. С Рождеством! Кто-нибудь пробовал у себя такую штуку проделать? Работает? Спасибо. ... |
| 06.01.2003, 17:43 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Вот до какого извращения дошел. Комментарю строчку с unescape, добавляю закоментаренную строчку (без фильтров всяких), все работает на ура. Почему нельзя кавычки вставлять - непонятно. В MDX Sample запрос с кавычками работает. Спасибо. ... |
| 09.01.2003, 08:22 |
Ну и что? Никто не попробовал? Я уже просто запыхался с этой проблемой бороться. ... |
| 13.01.2003, 16:32 |
Я уже на верху писАла, что JS не знаю, так что извините:( Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 14.01.2003, 04:20 |
хоть какая-то определенность и то хорошо. Спасибо. ... |
| 14.01.2003, 08:08 |
У тебя скрипт на клиенте потому он легко поддается отладке, ставь debugger; перед выполнением запроса и смотри что в строке SQL ну и само собой попробуй это строку в MDX sample. Скорее всего ты ошибаешься в синтаксисе JS. ... |
| 14.01.2003, 16:45 |
там такая строчка есть: Код: plaintext 1. он выводит запрос, я его копирую и без проблем выполняю в MDX Sample. ... а в IE не работает ... |
| 22.01.2003, 12:57 |
да и без кавычек в запросе все же работает. Значит, грабли в кавычках ;) ... |
| 22.01.2003, 13:08 |
JavaScript здесь вообще ни причем. Вот что сказано в msdn по этому поводу: If you need to use Properties in a SQL statement with an Out of Process component you must use ActiveX Data Objects (Multi-dimensional)(ADOMD) instead of ADODB with the Microsoft OLAP provider. For an example of using ADOMD as a work around, see the References section of this article. А так как OWC10.PivotTable для соединения использует ADODB.Connection, то поэтому у вас ничего не получается. ... |
| 24.01.2003, 09:21 |
Спасибо! Обнадежили... Я-то уж на себя подумал. ;) Так это что, с OWC у меня не выйдет с Properties поработать? ... |
| 24.01.2003, 13:48 |
Напрямую, скорее всего нет, если у кого получится, пусть непременно скажет. Но можно 1. Через ADO MD получить все Members и сгенерить MDX с фильтром по требуемым Member'ам 2. Создать виртуальную иерархию на свойстве Member'а и поставить её в условие WHERE MDX запроса ... |
| 24.01.2003, 14:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873571]: |
168ms |
36ms |
| others: | 203ms |
| total: | 438ms |
