Задача "20/80"
Hi, All! Подскажите, пожалуйста, может кто решал подобную задачу - задача в общем типовая. На неформальном языке звучит примерно следующим образом: Известно, что в розничном товарообороте примерно 80% дохода приносят продажи 20 % товаров. Требуется найти эти товары. Т.е., имеется размерность "товары" и мера, например, "объем продаж". Требуется вычислить нарастающий итог по объему продаж, но так, чтобы первым слагаемым было максимальное значение, далее по убыванию, так как если бы мера объем продаж было размерностью. Ткните хоть в какую сторону рыть. ... |
| 02.04.2003, 16:44:06 |
Задача "20/80"
это реализуется клиентами - рыть можно в сторону ProClarity ... |
| 02.04.2003, 16:50:42 |
Задача "20/80"
Натурально, это визуально в любом клиенте делается. Лучшие 20%. Перестаньте мыслить, как программисты! :) ... |
| 02.04.2003, 17:08:58 |
Задача "20/80"
Ну, если задача сводится только к этому, то OLAP Вам особо то и не нужен. Это, наверняка, можно сделать средствами учетной системы. Даже 1С ТиС такие вещи уже достаточно давно делать умеет. А в ProClarity есть оч. много чего более красивого:) ... |
| 02.04.2003, 17:09:51 |
Задача "20/80"
А в Excele не пробовали? :-) 15 секунд делается.. ... |
| 02.04.2003, 17:16:26 |
Задача "20/80"
1.To: Ivan Chernov Это не единственная задача, хочется реализовать все в комплексе 2.To: All ProClarity отнюдь не бесплатно, клиент Excel (OWC10) заказчик получает практически бесплатно, т.к. Office он покупает не только под эту задачу. 3.To:Пашка Для данных из ОЛАП-источника функциональность OWC10 ограничена :( (нарастающий итог не посчитать) Resume: Придется наращивать функциональность OWC10 методами проктоларингологии :( . Или я не прав и есть другой путь? ... |
| 02.04.2003, 17:55:05 |
Задача "20/80"
Думаю что это как раз тот случай что описан в моей теме\r /topic/26549\r Т.е. вам нужно сделать вычисляемое поле, в котором бы рассчитывался процент продаж по конкретной сущности от общего итога. \r К сожалению я пока не нашел метода как выцепить или посчитать Total по мере. А так, если Total выцепить то задача решается элементарно. ... |
| 03.04.2003, 05:39:52 |
Задача "20/80"
В excel есть стандартная функциональность у сводных таблиц. Сортируешь по объму продаж, ставишь в параметрах поля "доля от суммы по столбцу" и все нужные товары сразу и видишь.. А потом либо с помощью условного форматирования выделяешь 80% по объему продаж, либо добавляешь справа столбец с накоплением процентов, что проще. Согласен, что вариант менее красивый, чем предлагает тот же ProClarity, но зато совершенно простой и не требующий никаких усилий :) ... |
| 03.04.2003, 10:25:55 |
Задача "20/80"
Ну, можно и при помощи calculated members сделать, ежли я задачу прально понял. Правда, тормозить буде на большом объёме данных :-( ... |
| 03.04.2003, 13:08:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873462]: |
43ms |
49ms |
| others: | 200ms |
| total: | 341ms |
