Calculated Member на основе другого Calculated Member
Возможно ли такое в MS AS? Т.е. использовать вычисляемую метрику так же, как обычную, в формуле для другой вычисляемой метрики? ... |
| 08.04.2003, 17:51 |
А почему нет? В конце концов попробовать - ну проще простого! ... |
| 09.04.2003, 09:44 |
Я делал это - работает... ... |
| 09.04.2003, 10:16 |
Если я пишу в выражении [Measures].[Имя вычисляемой метрики] -- ругается. ... |
| 09.04.2003, 11:21 |
Я пишу просто [Имя вычисляемой метрики] -- и все нормально ... |
| 09.04.2003, 12:05 |
Тогда по порядку. Берём куб, открываем в редакторе кубов. Слева в дереве на ветке "Calculated Members" делаем "New Calculated Member...". Выбираем Parent=Measures и вводим нужную формулу. Закрываем. Затем ещё раз делаем "New Calculated Member...", Parent=Measures и вводим формулу, в которой используется только что созданная выч. метрика. При попытке сохранить выдаётся сообщение "Unable to update calculated member. Formula error - cannot find measure member ("[Measures].[xxx]") in a name binding function." Без "[Measures]." то же самое. ... |
| 09.04.2003, 12:33 |
Это очень странно, т.к. на самом деле все работает. Последний раз делал этио сегодня. Попробуй сохранить куб и прсмотреть первый кальк. мембер. Он работает? Ну и еще вариант - опечатка. ... |
| 09.04.2003, 14:02 |
Да, и покажи-ка создаваемую формулу пожалуйста... так, на всякий случай. ... |
| 09.04.2003, 14:03 |
Первый работает. count(distinct(filter(descendants(outlet.currentmember, outlet.outlet),rowcount>0))) Опечатки нет, сто раз проверил. ... |
| 09.04.2003, 15:39 |
Это - формула второго мембера? Хм. И где тут ссылка на первый? ... |
| 09.04.2003, 16:24 |
Это формула первого мембера. Называется он [Distinct Outlets Count]. Второй ссылается на него. Не получается даже если в формуле второго написать просто "[Measures].[Distinct Outlets Count]", т.е. чтобы было 1 в 1 значение первого. ... |
| 09.04.2003, 16:34 |
2 Rex: Может проблема в том, что MS AS не умеет отображать в 1 физическом кубе более 1 показателя (measure), посчитанного на основе Distinct Count? Этот вопрос на форуме недавно обсуждался, и был сделан вывод, что с помощью виртуальных кубов можно, хотя и немного кривым способом, обойти это ограничение. Так что советую потренироваться со вложенными показателями, но без использования Distinct Count. ... |
| 09.04.2003, 16:43 |
Проблема оказалась в том, что я пытался не создавать (как написал), а редактировать ранее созданные выч. метрики. Т.е. выч. метрика ссылалась на физическую, затем физическая была заменена на вычисляемую с тем же именем, при этом производные выч. метрики стали давать ошибки. При попытке открыть на редактирование и сделать Check выдаётся то, что написано, при этом новая выч. метрика не видна в дереве Data. Если создавать новую выч метрику, то всё видно и ошибка не выдаётся. IMHO бага MSAS. ... |
| 09.04.2003, 17:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873452]: |
154ms |
43ms |
| others: | 202ms |
| total: | 429ms |
